Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
El circuito de la fuente phantom es bastante tonto, y por lo que describís de la tensión de salida que sube leeeentamente, lo unico que se me ocurre es que el SW1 esté defectuoso, y si bien no está en cortocircuito, puede tener una resistencia muy alta (por ejemplo, por haberse mojado) que permitiría que se cargue lentamente el C22 hasta llegar a la tensión de salida máxima, que por el diseño del circuito no será nunca 48V sino algo alrededor de 46.3VAhh, algo que por ahi sirve agregar:
cuando enciendo el equipo (y ya de una tengo phantom power sin importar el estado del switch) sucede lo siguiente:
- El led de phantom se va encendiendo muuuy lentamente
- midiendo caida de tensión en una ficha XLR, van apareciendo esos 48v muuuuuuuy lentamente. Al punto que normalmente llega a 45, o 46v y la ultima parte de esa tension la toma despues de unos cuantos minutos.
Esto no era asi cuando yo encendia el phantom con el switch (cuando funcionaba), los 48v ya estaban inmediatamente. Sí sucedía que al "apagar" el phantom con el switch, se iba lentamente.
No apuesto nada a las pérdidas del transistor ni cosa parecida, pero para sacarte la duda tenés que medir en el colector de T5. Como ya lo mediste y te dá 37 * 1.41 = 52 y monedas, el trafo y los rectificadores están OK
La otra posibilidad, a mi entender un poco mas remota, es que estén pinchados C12 y C11...pero no me la creo en base a tus mediciones y además, eso no produciría la tensión siempre presente.
YO te recomiendo quitar el SW1 y reemplazarlo por una llave DPDT nueva y probar como vá, por que esas manchas me resultan sospechosas. O más fácil, con el mixer apagado jugá un rato, abirendo y cerrando la llave SW1, y fijate si mejora.
