BIOS para laptop Acer
Hola a todos !!!!
Les cuento que formatie la notebook acer aspire 5735z le puse windows 7 ... instale los drivers .. y me encontre el de la BIOS la instale ... despues se reinicio la notebook ( no es si se reinicio ) lo cual se puso la pantalla toda blanca la desconecte de la corriente cc .. no se apagaba la pantalla blanca.. entonces le saque la bateria y bueno se apago .. :cry:
y bueno haora no hace nada absolutamente nada !!! :eek: no prenden los leds nada !
bueno a todo esto .. la desarme , recordando que si quitas la bateria de la BIOS la resetearia y volveria a estado normal ... pero no funciono ese metodo :cry:
"actualización de BIOS fallida" :confused: ?
mi duda:
bueno pensando en identificar el chip de la BIOS y desoldar y remplazarlo por uno igual .. se podra solucionar el terrible problema ? . No se la vercion de la bios que tenia y el modelo .
¿Como identificarlo?
¿Se podrá conseguir?
:cry:
Gracias por su tiempo :oops:
Detalles de la notebook:
procesador intel pentium t3200 dual core 2.00gb
RAM: 3 GB
Disco Duro: 320 GB
Video: intel 4 series express chipset family
Me pasó los mismo en mi Aspire 4720z, le cambié el chip por uno que saqué de otra tarjeta dañada (pero mismo modelo), pero de que se consigue no es fácil, el chip es una memoria flash de comunicación SPI, quizas si pudieras reprogramar la ¿guardaste un backup antes de actualizar?, bueno, no se cual es el chip que tengas pero si el diagrama que tengo es correcto, busca uno de 8 pines etiquetado como U50 en la leyenda de componentes.
De como conseguir uno igual o reprogramarla no se, por mi parte ando aprendiendo de MCU y espero con eso hacer mi propio programador para esas memorias.
Te dejo el diagrama.
  • Acer Aspire 5235 5535 5735 - Wistron Cathedral Peak II.pdf
    1.5 MB · Visitas: 0
Hola Nuyel
Te peso exactamente igual? Porque no hace nada ...
esta muerta (una forma de decir) .. suponiendo que reparando el u50 (la bios) mostraria sintomas que aun se pueda reparar? Mucbas Gracias por el diagrama !!! Vos decis que podra tener arreglo.?
Ojala pudiera reparar mi notebook :'( ...
Sí, mala actualización de la BIOS y después de que se reinició se quedo con la pantalla negra, sin encender ningún LED, si lo ultimo que hiciste fue intentar actualizar la BIOS es cosa de reprogramarla, si la BIOS falla la computadora no sabe como cargar el sistema correctamente por lo que ya no avanza, pero con que lo vuelvas a cargar debe encender.
Esta foto fue de cuando le cambié el chip y la conecté así para ver si encendía, casi lloro de alegría.
Ahora no vuelvo a tocar la BIOS hasta que aprenda a grabarla por SPI y cree un adaptador para poder conectarla y desconectarla por que andar soldando y desoldando como que no.
Efectivamente como dice sucedaneo todos los ordenadores portatiles con BIOS phoenix se pueden recuperar con la utilidad crisdisk y paciencia y una disquetera externa hay un blog donde explican como recuperar un portatil ACER yo yengo un ordenador compaq presario cq60-135es con la bios corrupta, ni me he pusto con ganas de arreglarlo por falta de tiempo pero he leido como se hace y en teoria es muy simple. Mas tarde pongo el link y los archivis necesarios.
Un saludo
Hola amigos. tengo un problema con mi lap Aspire 5334-2581 al prenderla solo queda en la pantalla de aranque y al darle F2 para iniciar BIOS tampoco entra. Alguien que tenga la solucion que me pueda dar una opinion como reparar este error????
Gracias.
Retira HDD y lector óptico para descartar que alguno de éstos dispositivos esté siendo el causante.
Mira a ver si de ésta forma te dice que no se encuentra el sistema operativo, o algo similar.
Quita la batería del portátil antes de manipular los dispositivos.
Aparte de lo que bien dice Tiago, probá también desmontar la RAM y verificá que estén limpios los contactos.
Si todo persiste, vas a tener que resetear la BIOS físicamente. Algunos motherboards traen un jumper, otros un switch y otros nada, en el último caso quitá la pila unos 10 seg y conectala de nuevo.
Tengo una Acer aspire 5570z. Hace unas 3 semanas le ocurrió exactamente lo mismo. Solo la tenía encendida en la mesa y cuando la fui a ver estaba apagada. A partir de ese momento nunca mas me inició la bios. Todavia no hice tiempo para desarmarla, lo único que hice fue tocar la tarjeta de ram, pero tampoco arrancó. Luego le saqué el disco duro porque tenia unos datos que necesitaba pero la máquina todavía no arranca. El disco duro estaba ok.
Cuando haga algo de tiempo la voy a revisar y si tengo noticias las publico por aca.
Hola. Quisiera tu ayuda. Tengo una board de 2da generacion Acer modelo IPISB-VR que no quiere dar video. Me ha sido imposible encontrar el iso de dicha bios. En cuba nadie lo tiene. En internet solo encuentro gen para actualizacion. Pero si no funciona ya sabes, no se puede actualizar.
    181.7 KB · Visitas: 8
La pregunta es muy general y la respuesta va a ser my general: Muchas cosas
1) Te puedes apoyar en el led de actividad de disco para "reforzar" un posible diagnóstico
2) Puedes usar cualquier de las otras salidas de video tales como HDMI y Display Port
Hay algunas mas pero esas quedan para un escenario con sistema operativo levantado.
Con esto ya tienes bastante para saber que debes dar mas información
En primer lugar asegúrate de tener un micro con vídeo integrado, luego busca una placa que soporte EFI/Secure Boot (cualquier Gforce serie 7XX o superior) y trata de que levante con el vídeo de esa placa. Recién ahí estas en condiciones (si levanto) de actualizar el BIOS de forma mas o menos indolora. Si el micro tiene vídeo integrado (FUNDAMENTAL!) ahora podes probar de retirar la placa de vídeo y ver si levanta por si solo.
