Hola amigos, tengo éste cargador el cual se le dañó una serie de componentes, como la osciladora cr6850s el transistor IRF4N60, se lo reemplacé por un 10N60, una red de resistencias que van conectado al Surtidor del transistor se dañaron según el datasheet del fabricante de que va una resistencia de 0.5 Ohms 1W si mal lo recuerdo, el defecto está en que cuando intentas poner a cargar la batería te dice full, he probado con varias, baterías y me sigue dando ese problema, he puesto una pequeña lámpara halogena en paralelo con la batería y el cargador pero que si noto es que la luz parpadea, le envío fotos.
En la foto que se ven las 3 resistencias smd corresponde a la etapa del surtidor, lo calculé para 0.5 Ohms.
En la foto que se ven las 3 resistencias smd que corresponden a la etapa del surtidor, ñlo calculé para 0.5 Ohms.
