Buck Boost Con sobreconsumo (Se protege)
hola colegas, este buck boost se apaga cuando la corriente que toma de la bateria supera los 2A, las mediciones de corriente de bateria a modulo oscilan entre 1.6 y 2.1 A, por lo que el modulo se proteje y se apaga, eh colocado una resistencia de 1.5 ohm entre la bateria y el modulo y este se mantiene funcionando, no se proteje por lo que supongo hay un problema con el integrado oscilador, ya que al colocar esta resistencia la salida hacia la carga se reduce a la mitad, con la bateria conectada directamente entrega .5 A , y con la resistencia entrega .25A, alguno tiene experiencia en estos ? usa este integrado ...
  • MT3608.pdf
    597.7 KB · Visitas: 15
Hola caro Don DownBabylon , como ese CI opera en 1Mhz , eso ya es RF (radiofrequenzia) asi tienes que seguir a risca todas las recomendaciones aclaradas por lo fabricante , Lay out , conponentes enpleyados , enfin tudo senon não te anda nin a palos como quieres!.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Entre batería y módulo tenes un consumo de entre 1.6 y 2.1A, bien, pero de cuanto es la corriente de salida del módulo? Porque en el datasheet bien dice al comienzo lo siguiente "Internal 4A Switch Current Limit" o sea que a los 4A de salida del módulo, este se protege y se apaga. Eso lo puedes ver en el diagrama de bloques, te adjunto la imagen. La solución sería bajar un poco la tensión de salida del módulo para que no genere el consumo máximo permitido por el módulo.
