Cálculo de filtros LC para amplificadores en clase D
Hola, tengo una fuente conmutada estropeada (12V*5A), en su salida tiene un filtro LC. Quiero reutilizar el filtro pero necesito saber el valor del inductor/bobina.
No encuentro nada en internet, o no se como buscarlo. Sus dimensiones son:
Nucleo toroidal de ferrita color amarillo,
Diametro Interno (ID) @12mm
Diametro Externo (OD) @21mm
Grosor @6mm
Número de vueltas @29 vueltas
Alguien tendra una formula o algo, encontre una pero me pide la permeabilidad (AL) del material y no la se :cry: Alguien que se apiade :cool:
    81.7 KB · Visitas: 25
Grosor @6mm
Hola caro Don ruben90 , con auxilio de un inductometro digital y sapendo lo numero de espiras del inductor es possible calcular la permeabilidad del nucleo ;):cool:
Att,
Daniel Lopes.
Me preguntaba Daniel López, determinar la inductancia del componente mediante un circuito RL, ósea, con valores conocidos de voltaje, resistencia y amperaje.
Generador senoidal de alta frecuencia conectado a inductor en serie con una resistencia.
Vas variando la resistencia , cuando las tensiones sobre el inductor y sobre la resistencia son idénticas , sus impedancias también son idénticas y calculeas facilmente la Inductancia.
- Conviene medir a una frecuencia cercana a la de trabajo del inductor.
- Usar un potenciómetro en vez de resistencia .
- Si consideramos 0 Ohm el bobinado se simplifican los cálculos.
El problema aquí es que solo conozco las dimensiones del núcleo de ferrita, el número de vueltas y el calibre del cable, desconozco la frecuencia de trabajo del inductor. Mejor vere quien me presta un inductometro o comprar uno de mediana calidad. Muchas gracias por sus respuestas, Saludos. :)
Hagamos un ejemplo:
Calcular un filtro pasabajos LC de segundo orden con Fc=30kHz y R=8 ohms.
De la tabla, para orden=2, sacamos: L* = 1.41422 y C* = 0.70711
Reemplazando en las ecuaciones de arriba y usando la calculadora
88q9yvEt5_j0E7wfa-G_SHbQYi5hS0Lvi4bwKsbZpR9c4eljS2eiDZaZdPoe7EypvSYiw_2v5txjc5Z72YqyaR240j8=s0-d-e1-ft
tenemos:
L1 = (8 * 1.41422) / (2 * PI * 30000) = 60 uHy
C2 = 0.70711 / ( 2 * PI * 8 * 30000) = 470nF
Si nos dieran valores de C que no estuvieran normalizados, podriamos multiplicar y dividir por alguna constante para llevar los valores a algo mas comercial, aunque los valores obtenidos acá son los que mejor se ajustan a la impedancia de carga. Por ejemplo, si tenemos un capacitor de poliester de 1.5uF podríamos hacer:
C2= 1.5uF
k=1.5 / 0.47 = 3.19
L1 = 60uHy / k = 18.8 uHy
Ez una consulta.
Para el calculo de "K" cuando tenemos el valor del capacitor:
¿la "constante" la define apartir del valor obtenido de C en la formula? o simplemente coincidió con el ejmeplo el valor de C y la Constante Señalada como 0.47 ??
P2opIawKsmmP1LiiL_VFszrud00gUJSNgLmCpu8348_IToOVZFGTdkoAgIr_Xo220G_IddxedEkH1b7Hqn-m=s0-d-e1-ft
Ese valor K es la división entre el valor del capacitor normalizado y el que me dá el cálculo del filtro.
K = (valor cap normalizado mas cercano) / (valor cap que sale del cálculo)
El ejemplo que mostré es un caso extremo, pero la idea es trabajar con una desvisión máxima del 20% (ponele...). Tal como se comentó antes, no podés poner cualquier valor de K por que aunque la frecuencia de corte es la misma, estás desadaptando la impedancia de carga de la del filtro. Un ejemplo mas real podría ser:
del cálculo sale C=387nF y los normalizados mas cercanos son 330nF y 470nF. El que tiene menor diferencia es el de 330nF, así que elegimos ese y hacemos:
K = 330nF / 387nF ==> K=0.85
y ya podemos calcular L = (L del calculo) / K
Se entiende????
Muchas gracias.
Yo queria jugar con el valor del capacitor para usar uan bobina de 10uh que tengo por ahi pero, ya vi que si hago eso estaria totalmente mal. :LOL:
