Cómo calentar placa de cobre con electricidad ?
Hay unos PTC de potencia que al aumentar la temperatura aumentan la resistencia y por ende disminuyen la corriente
Una o varias resistencias cerámicas. dependiendo de la potencia necesaria.
Hola a todos , una sugerencia serias atornillar en esa placa mectalica un transistor de potenzia tipo un TIP41 o mismo un TIP35C y pasar por el una curriente de alguns Amperes y con un VCE de alguns Voltios de modo hacer el transistor dicipar una potenzia en Joules (calientarse) , con auxilio de un termistor acoplado a esa placa mectalica y un CI AmpOp (amplificador operacional) configurado como conparador es possible estabilizar la tenperatura deseada ora ligando lo transistor , ora desligando lo transistor cuando la temperatura deseada es lograda y despues ligando nuevamente cuando nesesario de modo sustener la tenperatura deseada.
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
