Cómo hacer un trasmisor y receptor ask ?
si alguien puede asesorarme con este tema se los agradeceria saludos no tengo mucha idea de como hacerlo ...
Buenas noches...
ASK = Amplitud shift keying
FSK = Frequency shift keying
¿Cuál sería la frecuencia TX/RX?
Sal U2
En realidad depende de tu grado de destreza...La circuiteria de un tx rx en Fsk suele ser mas complicada que la de un ask, en general , los moduladores en amplitud son sencillos (o mas sencillos de hacer ;) ). Eso si, procura un bps pequeño y un entorno "limpio" , porque se comen todas las interferencias que pueden...
Si quieres hacer un sistema FSK el modulador es un VCO y el receptor es un pelele. Para ASK el modulador y el demodulador son mezcladores, en el modulador se mezcla la portadora con la moduladora, generando la modulada, y en el demodulador se mezclan la modulada con una portadora local, lo que te genera la moduladora. Otra opción para la ASK es usar como receptor un detector de envolvente/rectificador. Hay algunos receptores RFID (los que usan el sistema ASK) que utilizan el mezclador para demodular, y otros receptores utilizan el detector de envolvente.
Sea como sea el sistema utilizado, lo importante es que los circuitos de RF tienen que estar sintonizados a la frecuendia de la portadora, y presentar una banda pasante lo bastante amplia para que pasen las bandas laterales moduladas de la señal.
Vamos a ver, construir un transceptor digital desde 0 y que funcione, desde luego que no es tarea sencilla, de hecho es muy complicado dependiendo de la información que quieras transnmitir, no es lo mismo enviar un bit de ping que tramas de 64 bytes, por poner un ejemplo
Si tu nivel de electrónica es basico, lo mejor es que te compres un chip y montes lacircuiteria auxiliar. (5$ aprox.) http://www.silabs.com/products/wireless/EZRadioPRO/Pages/si446x.aspx
En ese enlace tienes un transceptor ask-fsk y su diagrama de bloques, por si te quieres echar al rio y hacerte uno propio
