Radio enlace con ESP32 + streaming
Hola les muestro un proyecto que tenía pendiente.
Se trata de un ESP32 que funciona como transmisor de audio y otro ESP32 como receptor de audio
El transmisor además de poder conectar a otro ESP por medio de WiFi, tiene un serviror con una interface web en la que puedo conectarme desde cualquier dispositivo con wifi a una página que me da opción de reproducir la señal de audio estéreo que se transmite, controlar ganancia, tonos agudos y graves.
El ESP transmisor recibe el audio por medio de un ADC conectado por i2s
El ESP receptor envía los datos a un DAC por medio de i2s para recibir el audio
El receptor tiene algunas gracias como reconexión y un poco de seguridad de datos ( apretón de manos cada cierto tiempo, hndshk).
No es nada más simple para transmitir audio de un extremo a otro por wifi.
Luego les hago unas cajitas y antenas yagi para hacer las pruebas de alcance.
Hice algo parecido pero usando 2 computadores con wifi y cada uno de ellos con antenas grilladas logrando más de 6 Km con 100% de la señal así que espero tener unos cuantos metros pero usando antenas tipo yagi uda.
Elegí este tipo de aparatos por lo pequeños, bajo consumo y simple de armar.
La idea es usar un pequeño panel solar para cada equipo junto a un par de baterías 18650 en serie más un 7805, todo ese conjunto para cada ESP
Va también incluir unos reguladores de carga para cada batería.
Espero lograr 600 Metros que es la distancia entre el estudio y la planta transmisora.
Por ahora es lo que tengo para mostrar.
Paneles solares, baterías, controladores mppt, ya los tengo y pretendo armar al último, después de tener las cajas de cada aparato.
Impresionante. Los gabinetes los mecanizaste vos? Tremendo laburo, me encanta!! Una consulta, -71dBm no es algo bajo? O están desconectadas las antenas?
Gracias por mostrarlo!!!
Hola 425IVAN, Gracias. Las cajas las hago en casa con perfiles que se compran por tiras de 6 metros. Así que solo corto, doblo y armo.
Sobre la señal, estaba usando pequeñas cargas de 50 Ohm para saber mas o menos hasta cuantos dBm es posible mantener el link. Además como están cerca ambos equipos y sin tapa, se induce la señal.
Hoy espero tener las antenas.
O sea que no valdría para algo multi cliente /multi canal distribuido, si se quiere distribuir audio en una casa/local/lo-que-sea, a menos que el solapamiento o la distancia no sea lo crítico..
Así mismo es interesante, ya que hace bastante quiero ver algo de Audio-Por-IP (AoIP, o algo asi), y si mandas datos digitales, podés introducir TDM para enviar hasta 16 canales de audio...
Usá alguno de los servidores de música para Linux sobre una Raspberry Pi o una vieja PC y no des mas vueltas.
No es por necesidad, es para saber el alcance de este proyecto para futuras referencias. Apenas tengo un ESP32-WROOM-32 (Dev Kit 1).
PD: Doc. Mañana veo si me acerco a los locales a ver qué se consigue, si aún necesitas el ESP32-CAM...
Hoy hice pruebas, a 800 metros app de distancia, la antena en la torre a 6 metros de altura, en el otro punto con la antena en la mano, pero no había señal, quizás por las antenas que al usar en el transmisor 8 metros de coaxial, medí la antena y daba más de 3 de roe, en la antena portátil tenia una roe mejor por lo metros de cables más cortos1.5
quizás la altura influye, ya que línea de vista con la antena transmisora no tenia. Intenté ir a un cerro cerca, pero es recinto privado así que me pillaron y echaron kgndo.
No tengo posibilidad de levantar más la antena. también puede ser por el diseño de antena. etc... en casa a 8 metros de distancia entre antenas media -38 dBm, eso fue la mayor señal que logré a esa distancia en línea de vista. Creo que es poco para la distancia tan cercana.
Por acá otra opción en lo que es antena. Los directores se podrían hacer simplemente con masa y cortafierro, aunque esto tiene toda la pinta de ser fundición. El dipolo en sí tiene su manera de acoplamiento... Luego veré de levantarlo de la manera más fiel posible. La parte de los directores no tiene misterio. Son todos iguales, misma sección, misma longitud, misma separación. Según la etiqueta del fabricante es de 2300 a 2500 MHz.
    92.5 KB · Visitas: 8
    68.7 KB · Visitas: 8
    62.3 KB · Visitas: 8
    78.1 KB · Visitas: 9
    65.1 KB · Visitas: 9
    95.2 KB · Visitas: 8
    62.8 KB · Visitas: 8
