Un cordial saludo, no soy electrónico pero si algo autodidacta y de hecho este es el primer circuito que hago en una placa. Funciona bien, pero quiero mejorar aún más este circuito reemplazando el rele por algo más pequeño y de ser posible, que sea igual o más confiable que consuma menos corriente. La corriente que manejará el rele no es mayor a 10A y el voltaje no supera los 15V DC. Uno lo ocupo para cortar la corriente de la bomba de gasolina y otro corta el encendido de mi auto, este último usa un fusible de 10A. Conseguí este post forosdeelectronica.com/proyectos/rele-estado-solido.htm pero tendría agregar mucho más componentes de lo deseado y en este otro post forosdeelectronica.com/f23/rele-electronico-switch-electronico-reemplazar-rele-11723/ por ahí creo que van los tiros con un IRF740 pero en STEREN no lo hay, sólo hay estos steren.com.mx/catalogo/category.asp?f=11&sf=140&c=1218
el IRF640 por lo visto tiene mayor capacidad, pero honestamente no sé si esto es realmente lo indicado y tampoco sé cómo haría el reemplazo. ¿Me podrían ayudar y orientar mejor en cuanto si usar un mosfet o un igbt y como lo conectaría a mi circuito? ¿Cual sería el componente indicado para lo que quiero?
DE antemano muchas gracias por su colaboración
