Problemas de consumo MOSFET tipo P
Tras realizar varias pruebas, vemos que hay problemas con la alimentación del microcontrolador. El modulo se inicia correctamente desde los 4.2V hasta los 3.3V. Sin embargo, cuando la tensión cae de este valor, el microcontrolador da un error de "brownout" lo cual nos indica que la corriente de alimentación no es suficiente.
La tensión de entrada pasa primero por un BOOST (https://www.mouser.es/datasheet/2/277/MP3120-2945726.pdf) para pasar a 5V y después por un LDO (https://www.mouser.es/datasheet/2/389/ld1117-1849389.pdf) a 3.3V como podéis ver en la imagen adjunta.
Creemos que este problema podría darse debido al inicio de algún proceso del bluetooth del microcontrolador el cual requiere un pico de corriente más alto que lo normal. Aunque en principio esto no debería de crear ningún problema ya que tanto el BOOST como el LDO son capaces de suministrar valores por encima de los 300 mA.
