Cable usb/ab
Hola a todos!
Tengo una dudilla, a ver si me la pueden solucionar.
Tengo un disco duro que para transferencia de datos utiliza un cable usb/ab, del cual perdí el cable y ahora intento utilizar uno de una cámara de fotos y me da problemas de drivers,otras veces no me lo reconoce, cuando me lo reconoce y le mando algo al disco duro se pierden los datos...
es problema del cable?? es un cable universal? en el caso de que no lo sea, ¿existe alguno universal?
un saludo
Hola
Muchos discos duros usan un cable usb doble como éste:
El motivo es que con un único puerto no pueden tomar la corriente suficiente para alimentar el disco, y necesitan usar dos. Puede ser tu caso, si lo estás alimentando con un cable de un único puerto puede que no esté consiguiendo arrancar bien el disco y de ahí vengan los fallos.
