Vos mismo estas diciendo que has cambiado más cosas que las que informaste, sin embargo el amplificador como viene original, o sea con lazo de NFB, no tiene potencia, eso quiere decir que funciona mal !!!, y si funciona mal es porqué no encontraste el desperfecto.-
Muy difícil que sea la púa como tu aseguras, una púa gastada hace que pierdas calidad de sonido, no perdida de potencia, de paso si tienes potencia sin NFB, y no tienes potencia con NFB, entonces el problema está en otro lado y no en la pobre púa.-
Tu describes en mensajes anteriores una especie de autoacoplamiento y burbujeo, eso es una oscilación tipo motorboat, producto de la errónea conexión de masa y el lazo de NFB en el secundario del trafo de salida, prefieres no solucionarlo, le sacas el lazo de NFB y que funcione como funcione y listo
Recién ahora comentas que cambiaste el trafo de salida, que lo calculaste y mandaste a hacer, ¿como lo calculaste ? es un clase A single, ¿que tensión de placa utilizaste para el calculo?, ¿con que impedancia de carga de placa lo calculaste?, ¿como y cuantas espiras calculaste para el primario?, ¿ cuanto le diste de entrehierro (airgap)?, ¿ a que valor de inducción lo calculaste sobre núcleo disponible?, etc, etc, si está mal calculado o mal hecho, ahí tienes uno de los posibles inconvenientes entre otros.-
También recién ahora dices que cambiaste la UL41, porque detectaste que estaba en corto, ¿como detectaste que estaba en corto?, es raro, porque si hubiese estado en corto, el amplificador no funcionaría de primera, y luego dices que estaba en corto porque tenía tensión negativa ????
, podrías explicar que has querido decir.-
Saludos Cordiales
Rorschach
