Calcular Timer 0
Sí, así está bien, pero el fuse _CP_OFF es OFF por defecto, así que se puede omitir y el valor de la palabra de configuración quedaría igual.
En este caso: 0x2007 = 0x3F75 ya que el fuse BOREN es ON por defecto y no lo estás ingresando.
Existen más fuses para este PIC pero como tienen valores por defecto se pueden omitir, quedando más corta la palabra de configuración e igual de funcional.
Muchas personas escriben más código en la palabra de configuración que en el programa. :rolleyes:
Pero bueno, al menos es mejor a que no la escriban y luego no sepan por qué no funciona el programa.
Hola a tod@s! Tengo una duda... tal vez alguien me puede ayudar, en el datasheet del timer0 dice que el TMR0 no se incrementará hasta el tercer ciclo de instrucciones posterior... Aplicado la formula T = Tcm * Prescaler* (256 -CargaTMR0) para calcular una interrupcion de 18ms, con el reloj interno de 4MHZ y un prescaler de 128. La CargaTMR0 es 256- 140.625 aproximadamente . En este ejemplo --> PIC timer calculation made easy. le añade 2 unidades TMR0 = 256-141+2 dejando como resultado 117, o sea empieza a contar desde ahi
Considerando que timer0 empieza desde el tercer ciclo deberia ser TMR0 = 256-141- 2, es decir empezar a contar desde 113 ?
Que es lo correcto añadirle 2, restar 2 u omitir ese valor?:unsure:
Yo nunca he agregado esas dos unidades.
Por ejemplo:
Prescaler = 128
Fosc = 4000000
Tosc = (1 / Fosc) * 4
Tosc = (1 / 4000000) * 4 = 0.000001
Valor_Timer0 = (256 - Precarga) * (Prescaler * Tosc)
Entonces...
256 - 115 = 141
128 * 0.000001 = 0.000128
Valor_Timer0 = 141 * 0.000128 = 0.018048 (18.048 mS)
Y no sumé ni resté 2
