Calcular un filtro notch o filtro rechaza banda
Mejor es enplear para cada canal de audio un filtro passa bajos de buena orden con frequenzia de corte en 15Khz (-3Db) seguido de un filtro notch en 19Khz y listo , asi no es nesesario lo filtro notch en 38Khz .
!Fuerte abrazo desde Brasil!
Att.
Daniel Lopes.
Hola Daniel.
Gracias por vuestra respuesta
Tendras por ahi algun circuito ensayado de un filtro notch para 19 Khz?
algun esquema para este proyecto? SOLO EL NOTCH
y tenes razon con un corte en 15 Khz y un notch estaria bastante bien
pero nesitamos un esquema del notch para 19 Khz
Pregunta el notch va a la entrada de audio antes de procesar o a la salida de todo,es decir cuando ya esta procesado el audio entrando al gen de stereo?
un Abrazo
Raul de Chile
hola chicos. necesito ayuda, quiero aprender como usar los filtros de 2do orden de laplace en proteus, no encuentro ningun tutorial en youtube, y quiero saber si alguien por aqui me puede ayudar al respecto. gacias.
un saludo a todos.;)
    44 KB · Visitas: 21
wn: es la frecuencia de resonancia natural, es decir, donde cortará el filtro.
z.p: es lo que se conoce como el factor de amortiguamiento (epsilon).
A: la ganancia.
8040
Pero ojo, lo que pusiste ahí si no me equivoco es un pasabanda, es decir no es como la figura de arriba que funciona como un pasa bajos.
Cosmefulanito gracias por tu aportacion, pero aun asi no me aclaro mucho, te muestro las pantallas de proteus. esto es lo que tengo ahora mismo pero claro la curva esta disparada lo que pretendo es sibujarla en un margen entre 20Hz y 100kHz, con un ancho de banda de 3dB. te muestro lo que tengo vale. y gracias por tu aporte.
la primer foto es donde se meten los valores al circuito, la siguente imagen es para introducir los valores a la grafica.. como puedes ver no se que es lo que va en cada uno de ellos. por eso la grafica que sale con estos valores esta disparada. pero vamos que sigo introduciendo y campbiando valores hasta que de con ello, vamoa que estoy dando palos de ciego. jeje. gracias..!!;)
    53.7 KB · Visitas: 14
    72.2 KB · Visitas: 13
    50.1 KB · Visitas: 14
Como te decía, el bloque ese, resulta ser un pasa banda.
De la 1era imagen:
- Static gain: si no me equivoco, es la ganacia en la banda de frecuencia que dejás pasar (siempre me pierdo con el pasa banda y la ganancia en continua, puedo equivocarme).
- Damping value: es el factor de amortiguamiento. Menor que 1, te dá un factor sub amortiguado, por ende ese pico empieza a crecer, sobre amortiguado es cuando el valor es mayor 1 y ese pico se toma más la forma de una meseta. Este factor permite que el ancho de banda aumente o disminuya.
- Los radianes/s normalizada: impondrá la frecuencia donde querés que se ubique ese pico, es decir, la banda. Tené en cuenta que está en rad/s, por lo tanto la frecuencia será f=wn/2pi.
De la segunda imagen, solo importaría:
- Frecuencia de inicio y final (barrido). En tu caso que cubra más alla de la banda buscada (15 hasta 100kHz).
- Intervalo: por década, es decir grafica las frecuencias por múltiplos de 10, es decir: 0,1wn -> wn -> 10wn, etc.
El resto es configurable.
En tu caso, vos estás buscando un ancho de banda entre 15 y 100kHz, tal vez te convenga intercalar un filtro pasa altos seguido de un pasa bajos en esas frecuencias, de lo contrario, con este bloque, tenés que usar un factor de amortiguamiento muy sobre amortiguado, tal que los polos te queden en 15 y 100kHz respectivamente (vas a tener que hacer un poco de matemática).
Te agregó esto para ayudarte a calcular ese factor de amortiguamiento:
[LATEX]H\left(s\right)=A.\frac{s}{\left(s+15.2.\pi\right).\left(s+100k.2.\pi\right)}[/LATEX]
De ahí, llevalo a la seguiente forma:
[LATEX]H\left(s\right)=A.\frac{s}{s^2+2.b.s+c}[/LATEX]
El valor de b, será el factor de amortiguamiento y el de c será wn^2.
Hola:
Muchas gracias por interesarte por el filtro notch, pero ya he conseguido una implementación y además lo he probado en el programa multisim y funciona perfectamente. Es un filtro notch activo y lo necesito porque estoy realizando un electrocardiografo.
Hola, tienes todavía el filtro notch de 60Hz, o te acuerdas de cómo sacaste los valores de los ocndensadores y el diagrama?
te lo agradzco
Bienvenido.
La última visita de ese Forista fué el : 02/07/2007 . . . no creo que te conteste.
Consejo , plantea claramente tu necesidad , comenzando que es para un electrocardiógrafo , la información con sacacorcho no sirve !
También te sugiero que leas temas sobre electrocardiógrafos , quizás lo encuentres resuelto.
Saludos ,
