Calculo de la frecuencia en un receptor
Hola a todos , cuanto a lo preescaler sener un MC12017P o MC12025P , afortunadamente eses dos son directamente reenplazados , donde lo MC12017P es garantizado de fabrica a andar hasta 250MHz y lo MC12025 aguanta andar hasta 520Mhz ;) :cool:.
!Fuerte abrazoz desde Brasil !
Att.
Daniel Lopes.
Gente,,,pido disculpas...me confundi de imagen al subirla!!!si la foto que subi es de un m31 pero la que voy a colocar ahora es de un equipo casero...
    87.6 KB · Visitas: 21
Gente,,,pido disculpas...me confundi de imagen al subirla!!!si la foto q subi es de un m31 pero la que voy a colocar ahora es de un equipo casero...
El método es el que describí anteriormente(obviamente tenes que tener instrumental, sobre todo frecuencímetro)...me "copa" el cable paralelo de velador como capacitor de acoplamiento entre las bobinas. ¿estarían caros los capacitores de unos pocos pF?:D
Los BF966S son uno amplificador de antena y el otro el mezclador(en la compuerta que entra el oscilador tenes que medir la frecuencia de la señal que llega).
Calculando te va a llevar un rato por que debes sacar como están dispuestas en el impreso con respecto al "peso" de división de los divisores internos del MC145152P. Precisamente por eso y debido a la gran cantidad/variedad/versiones de equipos no pierdo el tiempo calculando.
Ric.
ariel cuanto lo queres correr de frecuencia???? porque por mas que enganches el PLL si lo corres mucho vas a perder sensibilidad y no va a recibir o va a recibir mal
sabiendo el xtal, la fi , el prescaler y el pll se calcula facil como poner las llaves o dip swicht
amigos ..estos son los datos...el tema es que como soy nuevo en esto y me toco este equipo quise saber como correrlo para ir aprendiendo mas...pero use un programa para hacer el calculo y no me da los mismo disposicion de los dipswich...por eso es que no entiendo...en la frecuencia que esta en la foto es de rx 234...
los datos son...
mc145152 2p, pin 4y 5 a masa 512
cristal 10.240
prescaler mc12017p
10.7
tenes que calcularlo igual que el transmisor pero antes restarle la FI ejemplo si el receptor queres usarlo en 234.500 en el receptor tenes que calcularlo para 234.500 - 10.7 = 223.800 y de ahi ajustas el pll
vuelvo a decir ojo con la sensibilidad del receptor que si te corres mucho su recepcion sera pobre
los datos son...
cristal 10.240
prescaler mc12017p
10.7
Podes calcular todo lo que quieras pero si no tenes al correspondencia entre los pines del MC145152 y los dip(llaves) en el circuito, no se como lo podes comparara/verificar.
Si elegís calcular, tenes que sacar la correspondencia entre los pines del IC y a que llave van cada una ya que en el IC no están ordenadas por factor de división.
La otra cosa es que tengas frecuencímetro y como te aclararon si corres mucho, necesitas un generador para ajustar la parte de entrada del receptor por que indefectiblemente perderá sensibilidad.
Ric.
Buenas tardes.
La referencia del PLL se hace en 20KHz (10240/512)
El MC12017 es un Divisor de Doble Módulo, 64/65
El MC12017, unas veces divide entre 64 y otras entre 65, depende del nivel en el Pin 1, este Pin lo controla el MC145152 por el Pin 9 (MC)
Si nos fijamos en el ejemplo del Post #26...
Para obtener una frecuencia de 223,800MHz.
Dividimos este valor entre la división del Prescaler (64)
223800/64 = 3496,875
Este valor lo dividimos entre la referencia (20KHz)
3496,875/20 = 174,84375
A este valor le restamos la parte entera (174)
174,84375 - 174 = ,84375
La parte entera (174) lo pasamos a Binario y es el valor que hay que cargar en N0...N9
La parte Fracional (,84375) la multiplicamos por el Módulo del Prescaler (64)
,84375 x 64 = 54
54 lo pasamos a Binario y es el valor que hay que cargar en A0...A5, y serán las veces que el MC12017 dividirá entre 65
Para obtener esta frecuencia (223,800MHz) habremos dividido 54 veces entre 65 y 120 veces (174-54) entre 64, recordemos que siempre se empieza dividiendo por N+1 (en nuestro caso 65)
Comprobamos...
(54 x 65) + (120 x 64) = 11190
11190 x 20KHz = 223,800MHz
Es así de sencillo :D
Sal U2
