Hola, buenas tardes, estoy liado con un pequeño proyecto para mantener calientes ciertas piezas opticas y evitar la condensación sobre las lentes. Normalmente se usan cintas calefactoras para este proceso, pero dado las medidas que necesito al final se ha tenido que hacer a medida. Basicamente es un porrillo de resistencias ceramicas en paralelo que disipen el calor a la lente. El problema empieza cuando he de poder regular la potencia del circuito, habia pensado dos opciones, o bien colocar un interruptor rotatorio conectado a diversas resistencias para aumentar o disminuir la tension y así regular la potencia del circuito, o bien usar un regulador lineal para hacer lo mismo.
He estado mirando el diagrama y me queda así, esto es correcto verdad? Me da en la salida de 1,25V hasta 7,4V.
![test2.jpg test2.jpg](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.forosdeelectronica.com%2Fdata%2Fattachments%2F154%2F154466-bcd8a9b824e01f4f949127f2faffaf75.jpg&hash=263275dfeddd3b62c2c9817c8d1573b9)
El problema es que el circuito a máxma potenica rozará los 3A, asi que pense en poner 3 Lm317 en paralelo:
![test3.jpg test3.jpg](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.forosdeelectronica.com%2Fdata%2Fattachments%2F154%2F154468-ea313f873e4dae8a5baec295a3ddd41b.jpg&hash=5716d8b5ff3e77ac84a328601c4bc81f)
Ahora la tension sigue siendo igual, pero solo pasa 1A de maxima por cada LM317 (¿es así no?). Mi duda ahora son los tres condensadores, al poner los tres reguladores supongo que la disposicion de los condensadores y los diodos no cambia, pero la capacitancia de esos condensadores sigue siendo igual???
Esa es mi duda, ¿qué hago con esos capacitadores? se quedan así o hay que cambiarlos?
Como máximo el circuito va a 7.4V y 2.7A.... Los 20W que tiene el calentador.... He calculado que en el punto de tensión mínima que regularé, cada LM317 tendrá que disipar en calor unos 2,25W y en el punto de maxíma tensión que le pediré al circuito cada LM317 tendrá que disipar unos 1.3W más o menos.
Todo correcto? cambio algo? los capacitadores están bien así? Os dejo el circuito completo abajo de todas formas.
![circuito final.jpg circuito final.jpg](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.forosdeelectronica.com%2Fdata%2Fattachments%2F154%2F154474-2b1dd9349edc396e1dff91ccd8a2375f.jpg&hash=bde2b33a99514686181e71c8704def02)
