simplemente se calentaba mucho. perdona el dato olvide es un de 10 pulgadas un pequeño. mira prgunte a un tecnico y me dijo esto: en las notebooks siempre se recalienta el integrado de video (chipset) estas vienen separadas del disipador por un espacio aprox de 2 o 3 mm, y en ese espacio le ponen una "goma disipadora" que en realidad no sirve para nada, la tienes que reemplazar por una chapa de aluminio o bronce, (la puedes sacar de un disipador de pc) en si la zona que recalienta siempre es el chipset.
que opinas?
La "goma" es en realidad un
pad termico. Es un material transmisor del calor. Su misión es exactamente la misma que la de la silicona térmica que se emplea para la disipación en semiconductores o chips informáticos.
Los
pad termicos, deben tener un grosor específico según las caracteristicas del conjunto disipador donde se han instalado y transmiten el calor con gran eficacia. (También los hay malos, de los baratos fabricados en China).
Poner una lámina de cobre, es también una buena solución, pero hay que darle el grosor adecuado y comprobar que hace un contacto firme y uniforme sobre la superficie del chip a disipar. A veces, si el grosor de ésta lámina es excesivo y debido a que es una pieza accesoria que debe estar
perfectamente plana y pulida, puede ocurrir que no transmita bien el calor al conjunto disipador, y por tanto no cumpla su misión con eficacia.
Por otra parte, los
pad termicos, son blandos y elásticos, por lo que tenemos garantizado un buen contacto con el conjunto disipador y el núcleo del chip al que se aplica, el cual, se hiende en el cuerpo del pad.
La limpieza de las superficies, es fundamental para una buena transferencia del calor.
Materiales y transmisión de calor
Hay que sopesar que tipo de pad (Goma térmica o cobre) es el que mas le conviene a nuestro caso.
