Hola!! creo que se puede utilizar, el tema es saber si el cable amarillo(creo que es el que activa la cámara, ya que rojo y negro deben ser alimentacion) funciona con modo on/off o mediante algún código digital. Si no me equivoco debe ser de un drone Syma o similar, supe tener uno de esos y recuerdo que tenia para activar fotos y video. Lo ideal sería poder ver en osciloscopio esa señal del cable amarillo para así luego replicarla, y así utilizar la camarita.
Podrías desarmarla y ver si en la placa no tiene algun número de serie, el cual buscar por google y ver de encontrar la forma en que se activa.
