Cambiar conector USB tipo C.
Claro que todo es posible, pero quiero ideas para que quede principalmente bien, confiable y de ser posible, pero no necesariamente, prolijo
deberás esperar que te responda gente que lo haya hecho, o buscar información de quienes lo hayan hecho, desde que estoy en el foro no recuerdo a alguien se le haya ocurrido hacer eso, ademas no le veo sentido.
Venden unos kits en los que está el conector semi montado con una plaquita de circuito impreso para que sea más fácil.
En Amazon, alisprés etc hay por dos duros/ud
No sé si entiendo muy bien lo que quieres hacer..
¿No te vale poner un adaptador de micro usb a tipo c, o algo así?
Veras estoy en busca de algún integrado que permita la conversión entre conectores micro usb y usb tipo c. Hasta ahora solo he encontrado TUSB320 no se si disponen de algo equivalente en Argentina (Donde estoy). Necesito obviamente conectar los 2 pines CC y también de datos ya que me es una tablet y no quiero obviar los pines de datos. Me estoy dando ideas. Cualquier sugerencia es mas que bienvenida
¿Integrado? Si solo cambia la conexión física, las señales son las mismas.
No tiene sentido.
Tienes un problema mecánico para poder colocar el conector sin destrozar la carcasa y de habilidad para soldar el engendro.
Eléctrico/electrónico no tienes nada que hacer ni que modificar. Si tu tablet cargaba a 10W seguirá cargando a 10W, no se va a hacer power delivery ni va a tener salida de vídeo mágicamente por el usb por cambiar la forma del conector.
Tengo una tablet a la que le cambié el conector de carga de un micro USB a USB C a través de un módulo PCB con el conector USB C. Entonces, a falta de un lugar en la PCB para asentar el nuevo conector, tuve que cambiar su ubicación en la placa principal, es decir, cortar un nuevo orificio para el nuevo conector y tapar el antiguo orificio del micro USB en la carcasa. Cuando surgió la duda, ¿sería posible mantener el antiguo conector micro USB y añadir el nuevo conector USB tipo C para que ambos puedan cargar la misma batería? Obviamente estuve investigando y gracias a que recibí mucha ayuda aquí pude conectar y cablear el conector tipo c con las resistencias pull down, por ahora solo carga a 500mah (Carga por defecto), pero con el otro conector. Podría cargarlo a 2,5A. ¿Sería posible tener dos conectores diferentes conectados al misma batería?
El espacio en blanco fue en donde aloje el modulo con el nuevo conector usb c, obviamente debería hacer uso de algún diodo para evitar que un conector se retroalimente al otro, no se si voy por buen camino y si seria posible lo que tengo en mente.
Gracias de antemano por cualquier información que me puedan proporcionar. 20240521_185845.jpg444484190_7752174971505630_360842276673779307_n.jpg
Si antes cargaba a 2,5A y ahora carga a 0,5A es que algo hiciste mal / muy mal.
Dale una vuelta a lo que hiciste y lo rehaces pero esta vez bien.
Puedes poner siete mil conectores pero si el chip de carga está configurado a 100mA pues cargará a 100mA, o es mala conexión o mal conector o mal no se que.
Puede ser el alimentador o cualquier otra cosa...
Averigua qué salió mal. Creo yo.
O deshaz en engendro y dejas la tableta de serie como estaba que estaba mejor. Cinco veces mejor en concreto.
