Hola gente de la comunidad, tengo una luz de emergencia led a la que le arme una batería de 6v 2A con 5 pilas de ni-mh para reemplazar la que tenía 6v de plomo. El problema es que se pasa de carga ya que la salida a la batería es de 7.6v y el máximo que toleta la batería son 7.2v.
Copie en papel la sección de carga del circuito y probe algunos cambios agregando uno y dos diodos después del puente rectificador en el positivo pero no siempre corto la carga y poniendo un diodo después del regulador en lugar de la resistencia de 1.1 ohm, no carga. Que podría hacer, Saludos.
Abajo esta el diagrama que puede obtener.
