Cambio de bateria por eliminador
Hola Buenos dias
Tengo una pregunta, que tanto me puede afectar el eliminar una batreria de 9v por un eliminador?, actualmente tengo 3 amperimetos que usan una bateria de 9v Duracell, y me gustaria reemplazar las 3 pilas colocando un eliminador de 9 vcd y de 900mAmpers
En teoría no pasaría nada si conectas correctamente positivo y negativo , con 100mA estarías sobrado !
ok, muchas gracias, tengo una situacion, en dichos amperimetros tenia una marcaciones por ejemplo de 100 mamper con la bateria y con el eliminador tengo un valor de 30 mAmp,
mi teoria es que con el eliminador se podria estar eliminando el consume de corriente del circuito y que me estaria dando major resultado con el elimininador, o mi teoria esta mal??
Sorry, Buenos dias
aqui les comparto las fotos de los amperimetros y el Norma que se usa para sacar los datos de Power, les agrego la informacion de la Fuente por la que reemplace las baterias de 9v
