Cambio valor potenciómetros de Fuente de Laboratorio Sales Kit 112 - Terrazocultor
así funciona solo que que pierde prestaciones, no es cortocircuitable, mañana o el lunes le coloco el circuito que subí mas arriba
La mia sigue siendo cortocitcuitable😍. Lo malo es que no use un zener. Conecte directamente una fuente de teléfono.
Varia un poco el voltaje de salida. Necesito una buena referencia
Esta fuente es muy complicada de dejarla andando. Yo use para los primeros test otra fuente con control de corriente. Asi en el caso de cortos el daño sea el menor posible. Y en el caso para las pruebas y control de corriente una carga electrónica.
Fijate si podes verificar la beta de los transistores 2n3055. Son los transistores de potencia mas falsificados. Una 2n3055 original da un beta entre 16 y 26.
Uno falso te da la beta de 100 a 400 (es como si llevara adentro un transitor de baja señal 2n2222 o similar.
Hola pablitox, antes que cada gracias por la respuesta. ¿Te refieres a la base? ¿Cómo lo podría medir? Pido disculpas por si me he equivocado al poner el hilo pero es que realmente ya no sé que hacer y pensé que podría ayudarme si ponía el tema. Seguiré leyendo el hilo. Gracias!
Cuando digo beta es lo que se conoce como Hfe, tambien le llaman ganancia. Te indica la candidad de veces que el transistor puede amplificar la corriente de la base. Los transistores de potencia tienen una ganancia baja como te dije de 16 a 26 veces la corriente de la base. Los transistores de potencia falsos tienen una ganancia muy alta, mas de 100 lo que los hace inutiles para aplicaciones de potencia. Busca en YouTube medicion de hfe, hay cientos de tutoriales. Saludos
Pues tendré en cuenta esto que me comentais sobre el 2n3055. Mi tester es bastante sencillo pero el de mi compañero de batalla para esta fuente tiene un mejor y creo que ese si tiene para Hfe. He estado leyendo al compañero Fotorista y casi que tenemos la misma desesperación y ganas por ver esta fuente montada.
Bueno, os comento que en principio parece que esta bien el 2N3055 con el consejo del amigo pablitox.
Ayer monté la fuente y me ardió R5 (82ohm) y ardieron 2 transistores .
Los transistores que tengo son los siguientes siguiendo el plano de terrazo
BD139 por el MC140 (Q3)
BD137 (Q2)
2N3055 (Q1)
BC237 por el BC 167 (Q4 Y Q5)
Ayer me ardió R5 (82ohm) al ponerle un potenciómetro de 1K, Q5 y Q4 también se partieron.
Hoy se estropeo Q4 también.
Seguiré intentado construirla a ver si la hago funcionar
Como que se quemaron? Apenas la ármaste se quemo? O cuando lo cortocircuitastes?
La resistencia de 82 ohms maneja la regulación de corriente. Que no debe activarse a menos que haya consumo. Si murio q4 y la resistencia de 82 sin conectar ninguna carga tenes algun corto, lo que lleva a la muerte en cadena de q5
Al enchufarla se quemó. Cuando revisé antes de enchufar no vi corto, aparentemente todo estaba en su sitio y es evidente que me equivoco pero no se en qué. Fue triste ver una vez más que no consigo que funcione pero aun así en algún momento deberá funcionar.
Lleva dos patas cruzadas.
Hola Dosmetros! Te refieres a que el orden e-c-b no es e-b-c?
Buenas noches compañeros, Ya estoy hasta el gorro de ésta fuente, tiro la toalla, es un no parar de horas y dinero y se acabó, la retomé hace unos días despues de dos años casi que la deje en un rincon aburrido.
Conseguí ayer mismo por no se cuantas veces hacerla funcionar regulando perfectamente y a la segunda que la pongo en marcha va y deja de regular la tensión, eso sin contar con las innumerables veces que el 2N3055 se quema y te da todos los 40 V que da el puente rectificador con su condensador electrolítico.
Amigos ya no pierdo mas el tiempo.
Saludos a la comunidad y al hilo en concreto.
Hoy en dia, ya no es confiable el 2N3055, quizas puedas reemplazarlo. Se que lo han hecho en otras fuentes
Gracias compañero pero ya estoy mas quemado con esta fuentes que los componetes que ha quemado la propia fuente.
He hecho de todo por amor propio de que la fuente no hiba a poder conmigo, pero si esta mal parida de origen que solucion le puedo dar yo.
Y te aseguro que he realizado todas las modificaciones que se han expuesto aquí, y todo a fuerza de Euros y muchas muchas horas.
Repasé el montaje y está correctamente montado todo, pero si no se fundia un transistor le tocaba a un potenciometro, ya los compraba de cinco en cinco.
En el avatar se ve la placa "PCB" estandar con los rabos de los potenciometros, pues esa es.
y para las pruebas le regulaba a 12V y una lampara dicroica de 12V 50W= 4A, pues cuando hacia las pruebas mas de tres o cuatro pruebas o de momento no encendia o el 2N3055 se ponia directo y alla vaaaaa cuarenta y tantos voltios de vellon para la dicroica. De dicroicas tambien unas cuantas fundidas.
Se podria pensar, un falso contacto, ni hablar todo bien.
Esta misma tarde desmonto todo y a otra cosa.
Finalmente, esta fuente no es fiable y dicho por mas de uno, y si hay algún compañero que le funcione que no tasa, si de toser, cerca de ella.
Por cierto hace como dos años compré una china en oferta pero ésta son de 0 a 30V y de 0 a 10A todo regulable y los dos parámetros con ajuste fino
Disculpad el tocho, pero es el fruto de la indignación de no haberme dado el gusto de haber hecho una fuente de estas caracteristicas por mis manos y escasos conocimientos de electronica.
Tengo que decir que en absoluto critico al Sr. José Manuel, más conocido por Terrazocultor.
De mi tiene todos los respetos, pienso que es merecedor de ellos porque pone voluntad en todo lo que hace, supongo que alguno dirá que lo que busca es rendimiento económico, yo pienso que poco dinero obtendrá de todo esto cuando desde no hace mucho esta pidiendo una pequeña ayuda, un euro, cuando tiempos atrás no pedía nada y de hecho puso un vídeo explicando la situación económica en que se encontraba.
Bueno chicos, a todos los que estáis involucrados en el tema de fuente sales kit 112 e de deciros que esa fuente se montó en su día para 2 A entonces si queréis sacar 5 o 6A hay que disipar mucho calor y los componentes principales de regulación hay que refrijerarlos muy bien y con disipadores grandes estamos hablando de 180W o más,también daros cuenta que la mayoría de fuentes de laboratorio que se compran hechas no llevan tanto amperaje por que son para hacer pruebas y 2 o tres amperios ya es bastante un saludo espero que le sirva este párrafo para algo.
Yo respecto a los transistores de potencia eso que se ve que son falsificados no puedo decir nada yo por mi experiencia solo se que la electronica sea el circuito que sea a partir de 80 grados ya están peligrando los componentes
