Hola. Las originales son de leds.Bien, vamos viendo detalles.
No creo que alguien tenga esquema de la placa..., los fabricantes actualmente no los proporcionan para que sus aparatos queden obsoletos al menor problema, si yo estoy equivocado y alguien tiene el esquema pues puede ponerlo en estas respuestas.
El efecto que parece presentar coincide con gobierno de las luces por triack, algunos modelos cuando llega el final de la temporización hacen un apagado progresivo a cero, es decir disminuyen la luminosidad de la lámpara progresivamente.
Lo normal para este caso es que la lámpara o bombilla sea clásica incandescente, si le pones una led ocurre justamente lo que tu comentas debido a que el triack necesita un consumo mínimo para mantenerse funcionando, cuando le reduces la potencia aplicada a la bonbilla led, esta llega a consumir menos que el mínimo del triack y ocurren estos apagados y encendidos esporádicos.
Asegurate de si las bombillas originales de la campana son de tipo led o halógenas (las que trajo de casa).
En la mayoría de casos si están gobernadas por placas electrónicas NO funcionan bien al cambiar a led por ese motivo, la solucion podría ser poner una resistencia en paralelo a las lámparas para que haga el consumo mínimo que necesita el triack para seguir activado pero esto es un trabajo de ir probando.
Ya pesaba que podría ser del triac. La regulación con una original que aún funciona es correcta, pero también da el fallo de un corte brusco de Luz y luego vuelve a funcionar un rato bien. He hecho que me deje la luminosidad al máximo sin regular nada, parece que de momento no se desconectan. Si veo que falla más, desmontare la placa y localizaré el triac y lo cambiaré. Muy amable y agradecido por tu ayuda.
Felices fiestas
