Hola que tal, mi inquietud es la siguiente: tengo un reproductor mp3 el cual se carga en la computadora pero la batería ya esta mala, se descarga en solo una hora aun sin usarlo. El problema es que quise cambiarle la batería pero no consigo en ningún lado ese modelo, ahora lo que quisiera es q me expliquen (si es que se puede) como hacer para tenerlo conectado al encendedor del auto (o cuando necesite cargarlo) ya que lo uso únicamente ahí. Ustedes que saben mas me pueden dar algún esquema de cómo conectarlo o si es que tengo que hacer algún circuito etc?. No se si sirve esto pero en la batería del mp3 dice:
Modelo Nº: 042030S
Voltaje: 3.7 V
Capacidad: 180 maH
4.2 V(+)
Saludos y gracias!
Modelo Nº: 042030S
Voltaje: 3.7 V
Capacidad: 180 maH
4.2 V(+)
Saludos y gracias!
