Cargador multivoltaje
Creo que para máximo voltaje no lleva resistencia y van unidos esos dos pines (cables rojo y blanco).
He visto en el conector una resistencia,pero como está destrozado no veo bien el código de colores ni donde estaba soldada
Supongo, imagino que se refiere a alimentadores/cargadores con aspecto idéntico a los de los ordenadores portátiles, sólo que el conector es intercambiable y según marca se utiliza uno u otro.
Midiendo las conexiones, dos pines van a masa (-) y pin central (+) y el tercero es una resistencia (diferente según conector o marca) conectada a masa.
Puede que ya tenga lo que quiere pero no sepa verlo, utilizarlo.
Por ahí van los tiros Pincha válvulas
He visto en el conector una resistencia,pero como está destrozado no veo bien el código de colores ni donde estaba soldada.
Te lo digo porque en algún tema por ahí , ya fue tratado para recuperar éstas fuentes y usarlas para otra cosa , se puenteaba el cable del positivo con el tercer cable.
Podría ser que la resistencia fuera de 0 Ohm 🤷‍♂️.
A ver, voy a subir datos pero no me hago responsable porque no sabemos si son idénticas las fuentes y su electrónica.
En las puntas o conectores en que pone 19V la resistencia entre patilla de masa y tercer patilla es de 13, 92K Ohms.
    248.2 KB · Visitas: 10
    155.8 KB · Visitas: 10
    73.2 KB · Visitas: 9
Pero ¿por qué..? ¿Por qué destrozarlo así..? Con medir entre pines bastaba.
Puede que con una imagen bien enfocada e iluminada se puedan apreciar los colores de las bandas, aunque está complicado.
No sé si midiéndo las dos partes podrás saber el valor total de la resistencia.
¿Como piensas reconstruir el conector para volver a usarlo?
No quiero reconstruirlo, solo quiero que salga 19v
Me lo dieron así
Me lo dieron así
¿Con ese tendrías los 19V que quieres?
El problema es que al dejarlo tan destruido es muy difícil comprobar las conexiones, a dónde va cada pin, cuál es el negativo o el positivo y dónde estaba soldada la resistencia.
Y el problema, también, me repito, sería averiguar qué hace esa resistencia, a qué zona del circuito va la conexión de la misma. Lo lógico es que sea parte del divisor de tensión con el que se ajusta el TL431. Para estar seguros habría que ver la placa o el esquema.
