Hola:
No lo he probado, en caso de dudas.
Cargador para baterías LIPO de entre 1 y 4 células capaz de detectar automáticamente el voltage de las mismas. Ideal para nuestras baterías APB.2LP603448 y APB.LP603448. Entre sus características caben citar:
Carga baterías de Ion-Litio de 3.6V, 7.2, 10.8 y 14.4V con capacidad igual o superior a 1000mAh. Esas baterías deben disponer del correspondiente circuito de protección
Saludo.
- Carga packs de baterías de Li-Ion de entre 1 y 4 células o de paterías LiPo con más de 1000mAh
- La carga se detiene cuando la batería esté totalmente cargada
- El proceso de carga se visualiza mediante dos diodos leds
- Incluye cable de red y conexión mediante pinzas de cocodrilo.
- Tensión de entrada de 100 a 240 VAC a 50/60 Hz
- Tensión de salida auto ajustable a 4.2V, 8.4V, 12.6V y 16.8V dependiendo de la batería conectada
- Corriente de carga de 1000mA
- Protección contra sobrevoltage, cortocircuito e inversión de polaridad
Saludo.
