Cargas en el espacio sin cohetes y a bajo costo
Fogonazo
SPINLAUNCH, "Catapulta" al espacio: empresa acaba de "disparar" carga útil de la NASA al cielo por primera vez​
Pretende ser una alternativa viable a los lanzamientos tradicionales de cohetes utilizando una máquina que funciona con energía cinética.
SpinLaunch, una empresa emergente con sede en California, Estados Unidos, ha desarrollado una máquina giratoria de alta velocidad –parecido a una gigantesca pistola astronómica– capaz de lanzar pequeños satélites al espacio cercano a la Tierra. Ahora, ha realizado su décimo lanzamiento de prueba con éxito en menos de un año.
La idea detrás de la innovadora tecnología es poder reducir en gran medida los costes y el combustible necesarios para los lanzamientos tradicionales de cohetes, utilizando, así sea en parte, la nueva máquina, que funciona con energía cinética.
En su última prueba, que tuvo lugar el 27 de septiembre en Spaceport America, un complejo de lanzamiento espacial privado situado en el estado occidental de Nuevo México, la empresa estadounidense lanzó, con su sistema de aceleración suborbital, por primera vez una carga útil de la NASA –además de Airbus, la Universidad de Cornell y la empresa de envío de satélites Outpost– al cielo antes de recuperarla e inspeccionar su contenido para ver cómo se comportaba tras girar en su acelerador suborbital a una velocidad de hasta 10.000 g y 8.000 km/h.
En concreto, su principal objetivo era comprobar si los equipos científicos sensibles que llevaban a bordo podían sobrevivir a la intensa fuerza G del acelerador suborbital. La empresa dijo que todas las cargas útiles probadas "fueron voladas y recuperadas con éxito".
La carga útil de la NASA, que se diseñó para capturar datos de vuelo críticos, contaba con un giroscopio, un magnetómetro, dos acelerómetros y sensores de temperatura y humedad.
Según reporta VoA, la NASA firmó un acuerdo con SpinLaunch a principios de este año para desarrollar y probar el lanzamiento de una carga útil utilizando el sistema de la empresa. El acuerdo se firmó en el marco del Programa de Oportunidades de Vuelo de la NASA. Este programa ofrece a las empresas privadas la oportunidad de colaborar con la NASA para probar nuevas tecnologías que la agencia espacial podría utilizar en sus futuras operaciones espaciales.
Reducción masiva de la infraestructura de lanzamiento de cohetes
La primera prueba de vuelo de SpinLaunch tuvo lugar el pasado noviembre, y el sistema de lanzamiento cinético de la empresa lleva en desarrollo desde 2015. El acelerador de masa suborbital de 33 metros de diámetro de la empresa es un prototipo de su eventual sistema de lanzamiento orbital de tamaño completo de 100 metros, que espera tener listo para lanzamientos operativos en 2026.
Más de 150 visitantes observaron cómo el acelerador, parecido a una gigantesca pistola orientada hacia el cielo, disparaba su bala espacial en el aire.
El acelerador orbital a gran escala podría lanzar pequeñas constelaciones de satélites a la órbita terrestre baja, la región por debajo de la altitud de 1.000 kilómetros.
La empresa espacial privada sostiene que su método será mucho más barato, ya que elimina el 70 % de los requisitos de combustible e infraestructura de un lanzamiento de cohete tradicional. También es más respetuoso con el medio ambiente, ya que solo utiliza un pequeño motor de cohete para la inserción orbital final.
Otra alternativa a los cohetes para poner cargas en el espacio, es muy interesante la vida y pasión de este ingeniero canadiense por las armas de largo (Muy largo) alcance.
HARP High Altitude Research Project to launch satellites with supergun por Gerald Vincent Bull (1928 - 1990)
Fue un ingeniero canadiense que desarrolló la artillería de largo alcance. Cambiaba de proyecto constantemente en su búsqueda de apoyo financiero para el lanzamiento de un satélite por medio de una enorme pieza de artillería, la cual diseñó finalmente en el proyecto Babilonia para el gobierno de Irak. De acuerdo con la revista Slate, "Bull es conocido principalmente por haber sido asesinado por el Mossad", hecho que tuvo lugar fuera de su apartamento en Bruselas, Bélgica.
Uno parece un cañon de plasma circular y el otro, me recuerda al cañon BIG BERTHA aleman. :unsure: :rolleyes: pintados de blanco no mas.
Me contenta que ahora al menos, lo usen para otros objetivos, como por ejemplo disparar de el cielo a tierra , ya era aburrido lo otro. ¿no ?¡ :rolleyes: :unsure:
Aunque también fue diseñador de armas, el mismo comento que el supercañón no era viable como arma dado que podía ser
fácilmente localizado y destruido, además de lo engorroso de su armado (las mismas lanzaderas móviles de Scud tiene más alcance, facilidad de transporte y ocultamiento)
Algunos apuntan a que su asesinato no paso tanto por el tema justo de ese supercañón, sino por la condición de Sadam Hussein de que trabajase en el diseño y desarrollo de armas para financiarlo.
A modo de curiosidad, tuvo una horrenda película de carácter propagandístico XD
Abre offtopic:
Los alemanes siempre tuvieron una fascinación con los grandes cañones, desarrollando el Dora en la 2GM, siendo mucho más grande y de corta vida útil, hubo incluso planes de hacerlo un cañón de artillería autopropulsado, aunque habría resultado inviable dado su tremendo tamaño y que no pudiese ni atravesar puentes por su peso ni atravesar caminos, además de la lentitud y gasto de combustible.
La introducción de los cohetes como arma de largo alcance desplazo definitivamente a los cañones de esa función, pero no fue el final de los cañones como armas de artillería, dada su velocidad de recarga y disparo frente a los cohetes.
Cierra offtopic.
Lo bueno del Spinlaunch es que da una aceleración más o menos constante y uniforme, al contrario que un cañón que da una aceleración brutal casi instantánea y eso destruye prácticamente cualquier componente útil que lleve el proyectil. El proyecto final como dice ahí, es otro mucho más grande, este es un prototipo.
ja ja ja, pero Vos estas pensando en solo UNA explosión impulsora, alguien se le ocurrio multiples explosiones... (como un cañon de Gauss, pero a fuerza de quimica)
No hace falta que se nos ocurra, porque el cañon GAUSS electromagnético ó el de PLASMA ó la propulsión por radiación estelar ó por trenes de impulsos tambien ya estan inventadas , solo que asumimos que usted, ya estaba enterado al respecto y no queríamos ofenderle con nuestro planteo tan pueril. :unsure: ;)
Lo recuerdo, otro de los tantos proyectos alocados alemanes de la 2GM para el desarrollo de superarmas que quedo truncado, aunque menos conocido que los V1 y V2. El resto es historia conocida, de como esas ideas y proyectos ha evolucionado y/o se han retomado en el tema de las carreras espaciales.
Excelente informe !!!! :aplauso::aplauso::aplauso:
Como funciona el secarropas centrífugo :LOL::
El creador ya inventó algo parecido con electrones 👇 y todavía nos mantiene vivos. Si llegas a entender esto, se te cae la mandíbula. ( Funcionamos a hidrógeno entre otros chiches )
Pasa que hay gente que sólo sabe hablar de fútbol y otros que tienen más inquietudes en la vida, la poesía, la astronomía, la arquitectura, la venta de humo embotellado... 😏
...el humo sale muy caro de hacer, no veo claro ese negocio.
Los hay mejores:
Pensar que hace unos años en la Patagonia alguien quería cobrar un impuesto al viento...un adelantado, cuando Alemania estaba interesada en invertir para generar energía eólica, no me acuerdo que gobernador salió inmediatamente con la idea, jaja...ahora debe estar envasando p3d0s en botellas.
