Hola a todos. Tengo un problema con un preamplificador de micrófono con entrada y salida simétrica más alimentación Phamtom.
El preamplificador, lo necesita usar un músico pará poder mutear y seguidamente desconectar un sistema de micrófonos de condensador que tiene sujeto al instrumento. Se trata de utilizar el circuito dentro de un pedal para que se pueda apagar con el pie.
En definitiva, es un preamplicador ganancia unidad, pensado para apagar, encender y desconectar el instrumento independientemente del equipo de sonido principal.
He construido este preamplificador que podéis ver en el archivo adjunto.
Funciona perfectamente, pero tiene un problema que no logro solucionar. cuando apago y enciendo el interruptor de mute todo normal, funciona como se espera, no hay sonido . Cuando desconecto el conector XLR con el mute activado todo como se espera no hay cliks ni chasquidos. El problema es al volver a enchufar el conector de nuevo, aunque el mute sigue igualmente activado suena un pequeño click que no entiendo por dónde puede se puede colar?
Dejo el diagrama por si me podéis ayudar. Un saludo.
