Me permito dar unba sugerencia: el amplificador en cuestion funciona realmente muy bien perooooooo: hay que agregarle la red de ZOBEL y el choke a la salida, esto es entre la union de las resistencias de .33 ohm 5 w y masa (ojo! masa y no polo negativo porque es fuente partida) un capacitor de .1 uF x 100 V con una resistencia en serie d 10 ohm 2 watt y luego en serie con el parlante un conjunto en paralelo de una resistencia de 22 ohm 2 w con una bobina de 10 espiras de alambre de 1 mm soldado en paralelo con la resistencia, OJO con este detalle que nadie le presta atenciaon y cuando se conecta un bafle con divisor de frecuencias la combinacion de bobinas y capacitores del divisor configura una carga compleja que hace autooscilar al ampli y al embalaje termico no lo para nadie etc etc
