Circuito amplificador de corriente
Ok Opamp, chclau
Si Opamp soy de lima
Un ejemplo un trasformador de 220 / 50V /1A un amperio muy poco se necesitaría un amplificador de corriente
tendrían por ahí un diagrama porfa.
AMBROSIA no entiendo lo que necesitas, solo se entiende que el trafo es de 220Vac con secundario de 50Vac y entrega una I de 1Amp . Que es lo que deseas hacer, explica con mayor detalle ?
OK opamp
Acepta mi disculpas no he sido claro
Tengo un circuito (DIAGRAMA) de una fuente regulada la entrada es de 220V / SALIDA 50 V / 1A
me parece poco así que he decidido aumentar 5 amperios
para aumentar la corriente (amplificar la corriente) tendrías por ahí un diagrama porfa.
AMBROSIA, tu fuente es de P : V x I = 50V X 1A = 50VA . Si quieres elevarla a 5A, tu trafo , rectificador, condensador , transitores, todo tiene que aumentar X 5 . En la electronica se respeta " La Ley de la Conservacio de la Energia. Si ya tienes un diagrama para 1A, muestralo para que los compañeros puedan opinar como elevarlo a 5A. En fuentes de alimentacion del FORO hay una fuente similar a tu requerimiento.
