Emisor AM banda comercial
Las emisoras de AM en mi país van a desaparecer. Para seguir escuchando en AM en mis radios antiguas de lámparas, he decidido hacer un emisor que cubre toda mi casa, desde 550 Khz a 1700Khz. Consta solo de un transistor BD137, y a +12V consume solo 25mA. El circuito va muy bien, pero tiene un problema. Para microsd, tocadiscos, micros etc va perfecto. Pero cuando intento mandar una estación de radio de FM proviniente de un receptor de FM transistorizado, una portadora creo se mezcla o impide, o ambas con un zumbido escuchar esa emisoras de FM. He aislado el cable de la radio de FM a la entrada del emisor, y nada. Alguien sabe que está pasando?. Por añadidura otro problema ha surgido. Pasadas 4 horas el oscilador "patina" , y hay que retocar la sintonía. Tengo resonadores de 800Khz. pero necesito esquema de un emisor a cuarzo para asegurar su estabilidad, aunque según esta me apaño bien. Gracias
Si no entendí mal , al usar como fuente de sonido una emisora de FM de una radio transistorizada , se cuela un zumbido ¿?
Pon el diagrama del emisor que estás usando y su fuente , que aquí hay gente que sabe mucho sobre eso y ayudaría mejor.
¿Cómo es el zumbido? ¿¿¿Un pitido, un chirrido, un zummmm??? Pienso que es la componente compuesta MPX. Si en tu zona hay alguna emisora que emita en mono sin RDS intenta hacer la prueba con ella...
PD: Pásanos el esquema que lo veamos.
Un emisor de AM a cuarzo... simplemente, consiste en un oscilador (sea un cristal o un resonador) cuya salida va a un buffer y luego a un modulador AM. Creo, hace años, que la Web neoteo publicó un montaje similar...
PD: Lo he encontrado, si la moderación lo estima oportuno que lo elimine pero mi objetivo no es hacer spam, sólo enseñar el montaje: Construye un transmisor de AM básico con LM386 y CD4011
Es este, es mas una mezcla de zumbido, es como si la portadora de este circuito viajara hacia atras al aparato de FM y se mezclara con sus emisoras, es raro. Andrxxx te agradezco es esquema, pero no puedo pegarme la paliza a hacer otro nuevo, y con el resultado fatal. Ya llevo 4 probados, y todos hacen lo mismo en la radio de FM, que he probado varias tambien, sean de valvulas o no. Incluso he hecho una con la lampara PL500, y lo mismo, creo que necesita un filtro pasabajos a lo grande. No se que hacer. Gracias
  • Emisor_AM_NPN.pdf
    8.5 MB · Visitas: 52
He visto el esquema, parto de la base de que eso realmente, no es un emisor de AM, es un emisor de FM que produce una señal en la banda de onda media, el audio ingresa por la base del transistor y lo modula en AM y FM a la vez por culpa de las capacidades de Miller.
Escuchar, vas a escuchar bien la señal pero si desplazas la sintonía habrá un punto en el que no se oiga nada porque ese es el centro de la frecuencia de emisión y sólo recibirás el audio + la señal MPX y el RDS de la emisora que estás reemitiendo en las bandas laterales (el RDS se percibe como un gorgorito, como un "gliiiiiiiiii" agudo). Creo que ese es el problema. Manda una muestra de audio o haz un video que veamos con más detalle, si le es posible, pero creo que el problema va por ahí.
De todas maneras, no sería mala idea implementar en la entrada de audio un filtro pasa-bajos que corte todo por encima de 10 kHz, suficiente para el audio en Onda Media AM.
Hola a todos , yo personalmente olvidaria dese proyecto arriba , el es muy "precario" , muy sensillo , sirve solamente para los novicios enpezarem en ese tema .
Aca mismo por ese Foro hay varios proyectos de major envergadura ya recontraconprobados que poden sener montados com pleno exicto , basta buscar .
Hay Kits tales como "Ramsey AM-1" , "Vectronics VEC-1290K" , todos ya bien discutidos aca por eses pagos (F22 ) que poden sener clonados muy facilmente con los datos disponibles en las platicas.
!Suerte en lo intento!
!Saludos desde Brasil!
Entiendo lo mismo.
El proyecto que propone Andrxx funciona y buena modulación, lo he probado y como en el video que explica el amigo Mario. Va servir para su propósito a corta distancia, no va necesitar más y no tendrá problemas de reproducir la música que provenga de un receptor de FM, hice lo mismo aportando audio de un pequeño radio receptor de fm que aunque no tenia suficiente audio, era suficiente para poder oír música en un receptor de AM. Hacer algo más elaborado creo que es desperdiciar recursos a no ser que quiera poder cambiar de frecuencia en todo el ancho de banda de AM el cual necesitaría otro circuito en la parte donde va el resonador para cambiar de frecuencia.
Si se propone a armar ese proyecto, podría aportar con un circuito para poder manejar la frecuencia en todo el ancho de banda de AM con soporte web para que pueda manejarlo desde su celular o computador via wifi por una página web. Creo que sería algo interesante a no ser que ya se haya hecho esto al menos en este foro.
Para poder ayudarlo al menos tendría que usted armar el circuito básico de NEOTEO y ver el interés de continuar con el proyecto que por mi parte me parece genial. Saludos
Por favor, mandarme esquema estoy desesperado. Muchas gracias
Amigo , aca mismo por eses pagos ( F22 o Circuitos de Radio ) hay muchos diseños recontraconprobados que puedes armar .
Pero usteds tienes que buscarlos y elegir cual mas te agrada .
Hay bastante platica sobre cada uno , eso te ayuda a escojer cual te convenga mas .
