bueno compañeros, lo que sucede es que la tarjeta USB 6009 de labview da una señal que alcanza un maximo de 5V, que es lo que soporta el puerto usb, lo cual imposibilita trabajar con componentes que necesiten mas de 5v, lo cual es un problema en muchos casos, a lo cual necesito hacer un circuito que me permita amplificar la señal de salida de dicha tarjeta, estaba pensando en usar buffers, que amplifiquen la señal de varios puertos de salida, de esta forma se podria amplificar varias salidad a la vez, y que dichos buffers me alimentaran un scr el cual permitiria alimentar lo que deseemos con el voltaje que este conectado al scr, tambien estaba pensando en colocar un regulador de voltaje lm3** en paralelo con los scr, para que pudiera controlar el voltaje al cual estan trabajando los scr, pues no tengo diseño ahora mismo, asi que les pido su colaboracion, que es para un proyecto de la U, gracias
