Circuito elevador de 15V a 200V
Buenas a todos,
quería construirme un cto elevador para accionar un solenoide que debería de funcinar con un pico de tensión de 200V. El caso es que la batería que quería utilizar es de 15V y estaba pensando en construir un cto tipo Boost, estuve pensando en un Flyback pero como utiliza un trafo pues me dio más pereza.
El principal problemas es el tamaño, que tiene que ser el menor posible.
¿Qué circuito me aconsejáis?
si no consume mucha corriente podrias utilizar un pequeño transformador de 220v a 15, que en el secundario tenga unos 2 o 3 amperes...de esa manera en el primario tendras 200 volts y unos cuantos mA...
es la forma mas facil
Me gustaría evitar el tener que utilizar un transformador ya que como se alimentará con una batería quiero disminuir al máximo las pérdidas
yo, personalmente, y lo estoy expresando de forma muy particular....
pues no conozco otra forma!!!
otra cosita: un fly back es un transformador
otra cosita: un transformador es una de las maquinas electricas mas eficientes que se conocen...en algunos casos las perdidas son menores al 5%
una pregunta, como va a hacer una selenoide desde un transformador si la fuente es vcc?, nadie penso que si la fuente es continua las espiras del transformador no se moverian y la electricidad no pasaria al bobinado primario?. corrijanme si me confundo, talvez tenga poca informacion sobre transformadores :p
hola qUE tal si estas buscando un inversor te recomiendo que te armes este que aparece en pablin http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/220v100w/index.htm si te das cuenta es el mismo que aparece en venta en esta pagina http://www.ladelec.com/practicas/circuitos-digitales/534-convertidor-de-12vdc-a-120-vac.html yo ya lo hice pero lo tengo montado en protoboard ya que no soy muy bueno diseñado pcb entrega muy buenos resultados
si alguien es bueno diseñado pcbs por favor que diseñe una para este circuito la necesito ya qUE voy a montar un amplificador de 300w en un auto y necesito tener este circuito montado en una placa...
hola, ymir con respecto a lo que necesitas tengo algo parecido en el trabajo pero no se exactamente como es el circuito, te explico el circuito es un DC/DC comvert el cual eleva la tension de 24VDC a 240VDC lo cual se asemeja a lo que tu estas pidiendo el problema es que viene encapsulado, dejame abrirlo y descubrir como es internamente, una vez lo hice pero era para mi en ese entonces algo desconocido si mal no recuerdo llevava transistores y otros circuitoc pasivos, bobinas etc. si lo logro abrir te aviso de todas formas averigua si existe un dc/dc convert de 15vdc a 200vdc.
Pues muchas gracias Reyvilla.
Ya me dirás que consigues. De todas formas si tienes la referencia pásamela y le voy echando un ojo a las hojas de características o si lo encuentro también lo podría abrir y así vamos compartiendo impresiones.
o sea: tu idea es convertir el voltaje del auto de 12Vcc a unos 200Vcc para alimentar un amplificador...
y ahora mi pregunta es la siguiente:
1) que amplificador se alimenta asi? solo con 200Vcc sin voltaje negativo? deben ser valvulas.
2) por qué no te sirve ningun circuito de SMPS (fuentes conmutadas) para coches de los que hay publicados?
3) por qué no empezaste el post refiriendote a eso?
4) por qué no consultaste los post de Mnicolau, Zopilote, Luciperro, etc???
saludos.
Buenas DJ DRACO,
lo que tengo que alimentar no es un ampli, es un solenoide. Bueno, realmente tengo que cargar un condensador con una tensión de unos 200V y que se mantenga cargado hasta que abra el circuito que acciona un solenoide, para que le meta un pico de intensidad y lo accione a lo bestia, para que de un golpe y se desactive volviendo a su posición original.
1) No es un ampli si no un solenoide
2) Esto va metido en un pequeño robot y hay grandes limitaciones de peso y espacio, de hay el no poder utilizar algo comercial y el intentar evitar la utilización de un transformador (por eso estoy mirando más un cto tipo Boost que un Flyback)
3) Al comentar lo del flyback crei que quedaría claro :LOL: (no tengo costumbre de escribir en foros)
4) Utilicé el motor de búsqueda pero no encontré nada que elevase de 15Vcc a algo supeior a 100Vcc
PD: voy a editar el primer post para que quede mejor explicado.
PD:pD: un solenoide no es un motor ni un transfomador.
