Circuito fotovoltaico
Wenas a todos!!!
Os cuento mi problema, haber si alguien me puede ayudar. Es sobre un sistema fotovoltaico.
Por un lado tengo que iluminar 10 leds de 11W cada una con 10 baterias,una bateria x cada led.
Por otro lado tengo un modulo fotovoltaico que recarga otras 3 baterias, mas una mas que sirve para recargar moviles,cuand se acabe una de las baterias que cargan algun led se intercambia esa bateria con una de las 3 y asi ciclicamente.
El tiempo de autonomia es 1mes y la radiacion solar es 4,85 kWh/m2/dia.
No se si esta bien explicada,el problema es que tengo que hacer los calculos para llegar a dimensionar y saber cuantos modulos necesito pero estoy perdido,si alguien me puede ayudar en los calculos y orientarme un poco se lo agradeceria.muxas gracias de antemano
