Circuito integrado STK412-150/170 quemado
Si tengo 2
Los dos con varios voltajes pero los más altos son 40 0 40 y 36 0 36
Hola amigos saben a que equipos pertenecen ?
Hola, alguno me podría ayudar ? Tengo un stk433-060 y quería armar un amplificador, lo tengo todo conectado a la placa (hi-amp) que viene dentro del equipo Sony pero no sé cómo debería conectarlo... Si alguno podría ayudarme
Busca el datasheet del STK433-060 ahí te dice todo lo necesario para su conexión, alimentación, entradas y salidas
Que_tal, buen día, tengo un equipo Sony hcd-rg88, se dañó el stk 412-150, cuento con otro stk 412-170, mi duda es si puedo colocarle éste útlimo sin hacer alguna modificación.
Hola buen día para todos. Tengo un problema. Hoy 2021 se me quemó un equipo Sony LBT-lx8 trae el IC STK412-170 de fábrica ,trate de conseguir el IC stk pero no encontré,lo que conseguí es un STK De Sanyo del mismo código pero este trae una barrita sobre los pines ,lo instalé al equipo y no da audio pero el relay si Acciona,me Di cuenta que en el pin 16 está desconectado ya que es del Bias, me dijeron que conecte un cable del pin16 al pin de la placa frontal STK Mute,aún así no da audio. Alguien tiene experiencia con ese nuevo IC stk s,el nombre completo de ese IC stk es:stk412-170C ki t.
    170.4 KB · Visitas: 21
Por lo general debería de andar con el voltaje suministrado de mute. Pero intenta con 4V de los reguladores de tensión de la placa main. Yo compre el stk412-750 y funciono con el voltaje de los reguladores hacia el pin 16 de mute.
Hola! Bueno veo que llegue tarde a este foro, pero solo quiero decir que yo tambien consegui la fuente de alimentacion de un stereo igual y me di a la tarea de fabricar mi propio amplificador usando este integrado "STK412-150" mas el "STK402-090", ya que vi, que el estereo que desmatele tenia estos dos integrados. primero fabrique una baquelita para cada uno delos integrados y funcionaron de maravilla eso fue hace medio año, pero ahora fabrique una sola baquelita para los dos integrados la ventaja es que si solo quieres la etapa de potencia del "STK412-250" bueno solo cortas la imagen por la mitad y ya tienes tu etapa de amplificacion.
Les mando unas fotos del ampli, junto con una foto de la etapa de alimentacion.
Si aun quieres armar el ampli, me avisas y te mando el pcb y el sch. para que pongas en marcha tu proyecto. Si alguien mas quiere armarlo no dude en preguntarme o pedirme el pcb.
Buenas noches amigo, podrias compartirme un PCB de la fuente para este amplificador por favor. Muchas gracias.
Saludos cordiales. Equipo Sony modelo LBT LX8 para todos, me presento, soy José Felix. Me dedico a reparar tv, lcd, LED y plasma. Tengo un equipo Sony lbt lx8 el cual dañó su stk 412-170, no la consigo original, por eso he decidido eliminarla y ponerle transistores 5200 y 1943 ya que los tengo a la mano, quiero solo un poquito más de potencia y cambiar los cornetas o bafles que ya las tengo. Quiero obtener máximo 400 W quizás 200 W por canales. La fuente en los filtros le llega 80 V+- . Necesito un diagrama si se puede de como poner los transistores donde iba la stk, o_sea lo más engorroso y efectivo o un diagrama con fotos de algún proyecto parecido. Gracias.
El equipo Sony es mi BB de hace más de 23 años y quiero salvarlo.
Quizás te convenga poner dos placas Chinas clase D de acuerdo a la alimentación disponible , mejor lee el hilo al cual fuiste movido y que incluso antes te habían sugerido.
Muy buenas noches a todos. Una pregunta, alguien ha tratado de reemplazar el STK412-150 con el STK412-440?
Tengo un GN880 y un RG88 con sus amplificadores quemados, y compré de una recicladora, un modular Sharp CD-G10000 destrozado, pero su STK412-440 está en excelente estado. Incluso los MOSFETs de potencia del 440 son más grandes que los del 150, pero no los diodos y los transistores de conmutación.
Afortunadamente me hice de otro cerebro de un RG88 con su STK bueno, y lo abrí para hacer comparaciones, pero temo por la tensión de las tensiones bajas. Basándome en el datasheet de esta familia, el 040 trabaja a ±51V y ±84V. Adjunto imágenes de ambos ICs.
    187.2 KB · Visitas: 54
    183 KB · Visitas: 54
    187.9 KB · Visitas: 53
Por la nomenclatura, por su mayoria el numero final, cuanto mas grande mas potencia y mas voltaje (los primeros son la serie), aunque pueden haber diferencias.
No hay mejor que los datasheet, o el manual de servicio del euqipo que lo usa
Eso es cierto. Recuerdo que el GN600 lleva un 240 alimentado con ±42V y ±70V, y los 150kit y 170kit son realmente unos 740 adaptados de fábrica. Mejor no arriesgarme en instalar el 440 en el RG88, pero sí en el GN880, ya que en el primero me da ±50V y ±70V, y en el segundo ±42V y ±65V
Vuelvo a comentar, afirmando que el 412-440 sí soporta trabajar en el Rg88. Actualmente lo trabajo con sus frontales y subwoofer con su respectivo STK, así que lo trabajo en su impedancia mínima permitida de 6 ohms.
Hola disculpa, el stk 412-170 es de 4 Ohms, pero mis parlantes son de 8, ¿ Crees que pueda haber algún problema?
