Muchas gracias, creo haber entendido. Lo voy a probar y luego le comento.Esto es algo como te digo;
Y esto es más simple (no es necesario que sea inversor, con uno simple ya está);
Si quieres la explicación del funcionamiento de cada uno, me avisas
Eso no explica nada!!!No he logrado hacer funcionar ninguno.
En el primero si entiendo bien el positivo le llega al filtro mediante la resistencia de 100 ohoms pero en el que probé el led no prendía con la resistencia, si se la quito y hago un prende prende pero muy rápido.Eso no explica nada!!!
Que hace cada circuito???
Con cual resistencia no prendía el LED del primer circuito? Con R2 o con R1 ??? Que valor les pusiste??? Con que tensión alimentás el circuito???En el primero si entiendo bien el positivo le llega al filtro mediante la resistencia de 100 ohoms pero en el que probé el led no prendía con la resistencia, si se la quito y hago un prende prende pero muy rápido.
Un puente, quitar la resistencia R2y soldar un alambre del positivo del filtro al pin normalmente cerrado del rele..Con cual resistencia no prendía el LED del primer circuito? Con R2 o con R1 ??? Que valor les pusiste???
Que significa "hago un prende prende"???
Tenes que escribir claro y detallado si pretendés ayuda
Sigue incompleto!!! Y lo otro que te pregunté??Un puente, quitar la resistencia R2y soldar un alambre del positivo del filtro al pin normalmente cerrado del rele..
R2 le puse 100 ohomsCon cual resistencia no prendía el LED del primer circuito? Con R2 o con R1 ??? Que valor les pusiste??? Con que tensión alimentás el circuito???
Doc. El primero carga el capacitor, y a su vez, activa el rele mediante la resistencia, cuando conmuta desconecta el "cargador" y activa el LED, dejando el rele con la carga del capacitor solamente.@DJ T3
El primer circuito parece que funcionaría, pero el segundo solo es un retardo para el encendido del LED.
Siempre y cuando se usen transistores o similar, sino (como los circuitos que propuse) no hace falta, la desconexión no es espontánea como si lo haría un transistor....No se, pero si usan un transistor para el rele, falta el diodo en paralelo.
