Circuito MKIII M31
hola griego si lo he estado testeando y parece muy bien , el esquema parece todo correcto gracias,seguire momtando seguro que funcionara
ya lo veo todo mas claro, cuando lo montastes se notaba la diferencia de calidad ,menudo trabajazo
que lleva el diseño, y me imagino que esta hecho sobre el original
he visto unas resistencias que no coinciden en valor estan marcadas una es de 6k8 y la otra de 68k cual sera la buena?[/ATTACH]
    87.7 KB · Visitas: 169
    48.7 KB · Visitas: 202
bueno voy poniendo las diferencias que voy encontrando para ver despues cual es la que hay que poner en otro encontre una 3k3 y en otra 33k[/ATTACH]
y esta sera de 22k y esta de 3k3 cual sera la correcta
    48.1 KB · Visitas: 110
    132.8 KB · Visitas: 88
Hola kakemarake,Aca tenes unas fotos de la placa original.
Pd Valen mas la imagenes ,que mil palabras.
    140.8 KB · Visitas: 338
    146.8 KB · Visitas: 337
El corte también va en el otro canal mas la resistencia solo va en una tarjeta y también se ve bien allí los valores correctos de las resistencias de la tarjeta
Es muy extraño debería ir soldado a la targeta de abajo, te lo revisar e para mañana o qUE nos ayude el compañero elgriego
En la targeta que ise le puse 2 pads donde termina el resistor de 100k y de allí va a la targeta grande, en el original la resistencia de 100k va directo a la targeta grande menos en la que lleva la resistencia de 6.8M.
En todo caso la tarjeta que ise esta bien
en todas las plaquitas van todos los diodos igual que donde te marco es lo que me falta por saver la placa donde va la resistenia de 6.8 mg cual es la de graves medios o agudos
aunque me imagino que estaran en orden como en el original saludosdiodos.jpg
Buenas tardes,La resistencia de 6,8M ,Esta puesta en una de las placas de graves, desde la salida de la r de 150k,que va al Agc, al comun de la alimentacion,Evidentemente es algun tipo de modificacion interna de la fabrica,para modificar la respuesta,del sistema. Es comun ,En lo procesadores de esta firma ,encontrar ,modificaciones varias. kakemarake, si lo armas como lo posteo el colega elmito2,Sin estas modificaciones ,tendria que funcionar de una,en todo caso ,si no funciona como se espera ,entre todos, te ayudaremos a que llegues a buen puerto.
Hola kakemarake,En algunas versiones ,como en las fotos que subi,Utilizan en la placa de graves ,150k,100k en la de medios,y 33k en los agudos.
