Circuito seguidor solar. Dudas con tensiones e intensidades
Hola soy nuevo en el foro y tengo dudas en el circuito. Este solo me proporciona 6v y 700mA de salida al motor y yo necesito 6v y 5 A o 12v y 3A. Cómo puedo solucionarlo? El circuito que tengo es el siguiente: electroschematics.com/8019/diy-solar-tracker-system/ .
Componentes de Seguimiento solar -
T1, T3 = BD239, BD139
T2, T4 = BD240, BD140
A1, A2 = media de LM324
Diodes = 1N4001
Podríais explicarme el tipo de componente y donde debería ir conectado
    35.7 KB · Visitas: 43
Si el circuito entrega 700mA a 6V es limitación del motor, no del circuito, no se puede entregar 5A si el motor no lo demanda, y si fuera el caso de que demande más corriente, el voltaje bajaría si no puede entregarlo. Si es lineal, a 12V apenas consumirá 1,4A, y podrías conectarlo directamente a la fuente para medirlo.
El circuito como está tendrá una perdida de 3-4V, si quieres entregar 12 necesitas sobre 16V de alimentación.
La capacidad de corriente se limita por la amplificacion de los transistores, realmente no conozco mucho, pero según la hoja de datos esos solo son para 2A.
