Estamos hablando del transistor llamado BIPOLAR y los hay de 2 tipos opuestos uno llamado PNP y otro llamado NPN a causa se su conformación química.
1- Hay muchas reglas, pero básicamente, el EMISOR emite, por eso se lo llamó así y el COLECTOR colecta, por igual motivo, no es muy difícil esa parte. ¿ Que colectan o emiten ? --> electrones.
2- El EMISOR es SIEMPRE el que tiene la flechita y lo que cambia es si apunta hacia adentro o hacia afuera del símbolo.
Respecto a tu pregunta la respuesta es NO, no es lo mismo. La manera de conectar un transistor bipolar, depende de el uso que se le quiera dar a este.
Si hay algo que se repite. El EMISOR del NPN, se suele conectar CASI SIEMPRE al polo negativo de la fuente de energía y el EMISOR del PNP al positivo. Hay otras maneras menos comunes, pero tendras que leer mas al respecto para entender.
El polo
negativo es el que suele aportar los electrones, que fluyen hacia el positivo, que es el polo pobre en electrones.
La corriente en la BASE en tanto, es quien podrá regular cuanta corriente circula entre ambos polos, COLECTOR Y EMISOR.
Para evitar que se rompa el transistor, se suele colocar en el COLECTOR, una resistencia de CARGA que pone limite máximo, al caudal de electrones, porque el transistor es incapaz de hacerlo por si mismo. Es decir que limita la potencia.
Espero lo entiendas.
