Circuitos Varios
Fogonazo
Como el titulo del post lo dice, es un monton de esquemas, algunos probados otros no.
Pueden servir como semilla de una idea o como solucion de algun problema.
- Audiorritmico Monocanal
- Barrera infrarroja completa
- Biestable a tiristor
- Alarma por interrupción de paso de luz
- 555 como oscilador Smith-Trigger
    17.1 KB · Visitas: 12,521
    23 KB · Visitas: 12,540
    21.1 KB · Visitas: 11,305
    91 KB · Visitas: 3,499
    32.1 KB · Visitas: 7,567
No se habrán pensado que ya había terminado NO !
- Detector de vibraciones
- Dado electrónico
- Control PAP Unipolar
- Control PAP Bipolar
- Biestables a transistor
    52 KB · Visitas: 2,070
    100.5 KB · Visitas: 7,975
    115.2 KB · Visitas: 3,685
    49.4 KB · Visitas: 2,676
    57.9 KB · Visitas: 1,867
Si hay todavia mas ¡¡ UFAA !
- Protección de inversión de polaridad
- Optoacoplador rápido
- Indicador bicolor de estado de fusible
- Generador Pulsos HT Distinto
- Generador de señales con 555
    47.6 KB · Visitas: 6,551
    37.6 KB · Visitas: 5,773
    18.8 KB · Visitas: 10,267
    29.2 KB · Visitas: 2,219
    18.2 KB · Visitas: 1,853
Ya faltan menos, Por lo menos por hoy ¿ Habra mas ?
- Reductor de consumo para relee
- Protector de parlantes
    36.8 KB · Visitas: 2,642
    13.7 KB · Visitas: 10,652
    24.9 KB · Visitas: 1,642
Con estos circuitos le salvas la tarde a cualquiera! Como tu bien dices podrian iniciar numerosos proyectos con estos pequeños pero funcionales esquemas!
hola.
ahora que veo estos fabulosos esquemas quisiera sugerir a los responsables del foro, que en la seccion NENU en PROYECTOS Y ESQUEMAS se podian colocar estos esquemas.
fogonazo como siempre muy buenas tus aportaciones.
la verdad! (APLAUSOS! APLAUSOS!)
increible la buena informaciónracion son "mini" circuitos pero un aporte excelente Fogonazo!
como bien dijo pepechip! lo mejor seria ponerlos en PROYECTOS Y ESQUEMAS!
salu2!
ya estoy armando 1!
Hablando de 555, quizás la pregunta paresca tonta pero no he encontrado este tip en Mr Google y en mis largas horas acumuladas en el foro: ¿el condensador de carga/descarga siempre tiene que ser electrolitico?
Cualquier condensador te sirve (Ceramico, poliester o electrolitico), depende la capacidad necesaria en el esquema para la eleccion de un tipo u otro.
Ok gracias fogonazo! Ya pedi las cosas para el ahuyenta gatos ya que en mi ciudad no hay casi nada! Te comento que en ves de emplear el 2N3055 voy a colocar el TIP122 con sus respectivo disipador
Otro para la coleccion, optoacoplador de alta frecuencia, se supone 10MHz
    112.9 KB · Visitas: 1,774
Este es particularmente interesante.
Convierte un opto-aislador de bajo costo en un de buena respuesta en velocidad.
    57.2 KB · Visitas: 1,396
    45.4 KB · Visitas: 1,647
  • triacd[1].pdf
    221.2 KB · Visitas: 274
Otro mas para la coleccion:
Un relee de estado solido que admite entre 4 y 10 VCC de alimentacion.
    36.6 KB · Visitas: 3,092
¿Para qué usar el optoacoplador (optoRápido.jpg) si se tienen las masas unidas? ¿Qué función desempeña?
Igual pregunto una idiotez pero me queda el gusanillo de la duda.
Lo dibuje asi para "La Foto" (Simulacion), me evite agregar otra fuente en el simulador, recuerda que soy perezoso tambien para dibujar.
Quiero suponer que si alguien va a emplear el esquema sabra que los negativos de las alimentaciones no van unidos (No tendria sentido el optoaislador)
Que ganas de hacerme escribir, se ve que no tienes nada que hacer !
Es una idea para la adaptación de un Joystic para manejar un motor PaP o de CC.
Funciona o debería hacerlo así.
El primer integrado es un 555 cuya frecuencia se controla por R1A (Potenciómetro doble).
La forma de conexión permite que la frecuencia de oscilación aumente hacia ambos lados de la posición central del potenciómetro.
El potenciómetro doble sería accionado por la manija (Comando) del Joystic.
La otra parte del esquema es un comparador de ventana.
Si la tensión de CC determinada por el potenciómetro doble R1B esta dentro de la ventana, se encontrarán encendidos ambos led´s.
Si el potenciómetro a uno u otro lado la ventana se desestabiliza y quedara encendido solo un led este determinará el sentido de giro del motor (Circuito mediante).
Una compuerta AND permite el paso de los pulsos a la sección de potencia SOLO si el potenciómetro doble sale de su posición de reposo (Central)
Con estos pulsos se puede (contador Up-Dawn mediante) manejar un motor PaP o un esquema de PWM, en ambos casos el mayor accionamiento del potenciómetro provocara mayor velocidad en forma paulatina y de acuerdo al ángulo de desvio del potenciómetro de su centro.
Si el esquema les sirve, recuerden depositar algunos U$ en las cuentas de la Fogonazo INC de Islas Caimán.
Si no les sirve o encuentran algo mal, también depositen pero presentando junto con el deposito el formulario de queja 45-1172 B por quintuplicado.
Edit:
Simulación del funcionamiento por aquí:
https://www.forosdeelectronica.com/posts/396034/
    42.4 KB · Visitas: 2,667
Muy muy buena información amigo, FELICIDADES, espero que algún día pueda subir tantas cosas para ayudar a muchos de ustedes.... Por ahora gracias por la información...
Mediante este sencillo sistema de indicación visual, este pequeño comprobador de transistores nos permite chequear de forma rápida si un transistor de tipo NPN o PNP funciona o no. Si el dispositivo bajo prueba es un NPN entonces el LED verde (D1) parpadeará, mientras que el rojo lo hará para un transistor de tipo PNP. Sin embargo, si el transistor está en corto, ambos LEDs parpadearán y un transistor en circuito abierto hará que los LEDs permanezcan apagados.
El circuito está basado en un CD4011B, un integrado de cuatro puertas NAND, cuatro componentes pasivos y dos LEDs.
La cuarta puerta del integrado no se usa y sus entradas son puestas a masa. Alternativamente, podemos conectar sus entradas y salidas en paralelo con IC1.C para incrementar la excitación al circuito de comprobación del transistor.
IC1.A e IC1.B junto con R2, R3 y C1 forman un oscilador que genera una onda de baja frecuencia en el pin 4. Esta señal se aplica al emisor del transistor bajo prueba además de al inversor IC1.C. La señal invertida de IC1.C y la salida del oscilador excitan el circuito de prueba (LEDs, dispositivo bajo prueba, R1) de forma que la tensión en esa parte del circuito está invertido todo el tiempo.
Por ejemplo, con un transistor NPN bajo prueba, cuando el pin 10 está a nivel alto y el pin 4 a bajo, la corriente circula a través del LED D1 y el transistor se polariza en directo. Sin embargo, no circula corriente cuando los pines 10 y 4 cambian de estado, porque el transistor está inversamente polarizado.
El LED verde D1, parpadeará entonces a una velocidad que determinará el oscilador.
Como es previsible, un transistor PNP estará polarizado en directo cuando en el pin 10 haya un nivel bajo y en el 4 un nivel alto, haciendo que la corriente circule y el LED rojo se ilumine.
Una alimentación de unos 3 V (dos pilas de 1,5 V conectadas en serie ) debería ser suficiente. Para evitar daños al transistor bajo prueba, no se usarán tensiones de alimentación superiores a 4,5 V. Debido a que las corrientes del LED están limitadas a unos pocos miliamperios en la salida de IC1.C (también dependiente de la tensión de alimentación), se recomienda usar LEDs de alta eficiencia en D1 y D2.
    20.3 KB · Visitas: 3,600
