Gastas mas en fusibles que en cerveza, ! Vas por muy mal camino ¡
Este artefacto reemplaza a un fusible y lo reemplaza con ventajas:
Es mas rápido que el mas ultra-rápido de los fusibles.
Es ajustable.
Si salta no lo reemplazas, solo lo reseteas.
¿ Que mas se le puede pedir ?
Así como esta "Corta" a unos 2,7 A, en el dibujo figura una fuente de 55V pero trabaja también con voltajes bajos
Edit:
Otra opción con MOSFET´s y para tensiones Positivas y Negativas
SipHola a todos,
Quería hacer el circuito del "Filtro pasabajos" que puso Fogonazo en la pagina 2 de este hilo, pero con una modificación.
En el circuito expuesto, los operacionales se alimentan entre 11V y masa. En mi caso tengo una fuente de alimentación simétrica de +/- 12V. Mi pregunta es: ¿Podría eliminar los zeners
Nop, la pata no inversora se conectaría al punto medio de tu fuente 0Vy llevar las patillas No-Inversoras de los operacionales a -12V?
Gracias!!, por la respuesta y por los aportes. Quería estas seguro antes de preparar la PCB.
Un saludo.
. . . El caso es que quería añadir un filtro paso bajo para hacer funcionar un subwoofer y monté el que expuso Fogonazo, pero por alguna razón no me funciona. . . .
Hola Fogonazo, gracias por responder.
Te adjunto el esquema y la PCB que he realizado. Quizás tu le veas algo...
