Circuitos Varios
Un "Mini-Mixer" (Mono) de 3 entradas.
    25 KB · Visitas: 65
    20 KB · Visitas: 57
Gastas mas en fusibles que en cerveza, ! Vas por muy mal camino ¡
Este artefacto reemplaza a un fusible y lo reemplaza con ventajas:
Es mas rápido que el mas ultra-rápido de los fusibles.
Es ajustable.
Si salta no lo reemplazas, solo lo reseteas.
¿ Que mas se le puede pedir ?
Así como esta "Corta" a unos 2,7 A, en el dibujo figura una fuente de 55V pero trabaja también con voltajes bajos
Edit:
Otra opción con MOSFET´s y para tensiones Positivas y Negativas
Hola fogonazo!! esta muy bueno el primer circuito contra cortos...lo que necesito saber por favor es si me puedes decir la potencia que debe soportar cada resistencia???? desde ya muchas graciass
Un esquema interesante, es un regulador por PWM controlado por la PC.
El control de ancho de pulso NO es generado por la PC en forma directa, así que esta NO se encuentra ocupada en esta función.
Hola a todos,
Quería hacer el circuito del "Filtro pasabajos" que puso Fogonazo en la pagina 2 de este hilo, pero con una modificación.
En el circuito expuesto, los operacionales se alimentan entre 11V y masa. En mi caso tengo una fuente de alimentación simétrica de +/- 12V. Mi pregunta es: ¿Podría eliminar los zeners y llevar las patillas No-Inversoras de los operacionales a -12V?
Gracias a todos!
Hola a todos,
Sip
Nop, la pata no inversora se conectaría al punto medio de tu fuente 0V
Hola!, no se si este es el mejor sitio para preguntar esto, si no decídmelo y abriré un hilo nuevo.
Resulta que monté la fuente de alimentación que mnicolau colgó en el siguiente hilo: https://www.forosdeelectronica.com/f21/smps-dc-dc-pcb-29414/
Después monté el amplificador, también de mnicolau, del siguiente hilo: https://www.forosdeelectronica.com/f31/amplificador-tda7294-pcb-34045/
Hasta aquí todo perfecto. Lo he probado y funciona bien. El caso es que quería añadir un filtro paso bajo para hacer funcionar un subwoofer y monté el que expuso Fogonazo, pero por alguna razón no me funciona. Al conectarle la señal de entrada de audio solamente se oye un "BOOM BOOM..." rápido, constante y ensordecedor como si todo el circuito estuviese saturado.
He probado a sustituir la resistencia R6 del filtro paso bajo por una una de 100k, porque así creo que la ganacia del filtro será la unidad, pero sigo con el mismo problema. ¿Alguien tiene alguna idea de que me puede estar ocurriendo o sabe de alguna prueba que pueda realizar para intentar encontrar el fallo? No se por donde seguir... :cry:
Gracias y saludos.
Hola Fogonazo, gracias por responder.
Te adjunto el esquema y la PCB que he realizado. Quizás tu le veas algo...
    25.7 KB · Visitas: 60
    20.3 KB · Visitas: 56
    31.6 KB · Visitas: 595
Creo que el probema esta en la entrada de señal.
En el esquema la señal entra en serie con un electrolitico y una resistencia de 15k hacia el "inverter input" (pin 6) y desde su salida(pin7) va hasta el otro inverter input (pin2) con 2 resistencias en serie 22k, en tu diagrama es R6 R7 y su salida que es el pin1 va un electrolitico hasta el OUT.
Pero en el diseño, desde la entrada, la resistencia R4 esta en serie "pero" con el pin7, desde entrada hasta el pin6 no hay resistencia en serie. No se si influira o no.
Esos 2 pads abajo serian para el potenciometro no?
Gracias por responder Marce,
Tuve un fallo, he colgado la PCB donde realicé el filtro, pero me olvidé de colgaros la PCB donde diseñé la etapa sumadora. Me venía bien por tema de espacio hacerlo en dos partes.
Mirando la imagen que adjunto:
[TB4 - 2º Pin empezando por la izquierda]: Entrada de señal del canal izquierdo
[TB4 - 3º Pin empezando por la izquierda]: Entrada de señal del canal derecho
[TB4 - 4º Pin empezando por la izquierda]: Salida de la etapa sumadora. Desde aquí llevo un cable hasta la la entrada "IN" de la PCB del filtro.
Efectivamente, los pads de abajo eran para colocar el potenciómetro, aunque luego me di cuenta que variando esa resistencia no solo varía la ganancia, sino también la frecuencia así que le coloqué una resistencia normal de 100K:oops:
    20.1 KB · Visitas: 38
Si, la alimentación del integrado TL082 es correcta. He revisado la PCB varias veces. También he probado a sustituir el integrado por otro distinto y el resultado es el mismo.
Es muy extraño...:cabezon:
Bueno ya he resuelto el misterio.
Resulta que el circuito estaba bien, lo que me estaba fallando es el cable que conecta con el radioCD. Buaa es lo útimo que me hubiese esperado!!
Pero bueno, ya esta solucionado y he de decir que el filtro funciona genial. Da unos graves muy claros.
Gracias por las respuestas.
Un previo con componentes discretos
img-02-jpg.101361
img-01-jpg.101359
esquema-jpg.101362
layout-jpg.101363
pcb-jpg.101364
partlist-jpg.101360
    35.5 KB · Visitas: 551
    48.8 KB · Visitas: 555
    58 KB · Visitas: 550
    60.4 KB · Visitas: 560
    65.2 KB · Visitas: 554
    71 KB · Visitas: 553
! Me robaron la idea ¡:(:(
Control automático para el soldador
Lo apaga si NO se emplea durante largo rato, pero se mantiene activo con el solo echo de retirarlo de su soporte.
img-02-jpg.101736
img-01-jpg.101733
esquema-jpg.101738
layout-jpg.101734
pcb-jpg.101735
part-list-jpg.101737
Si alguien desea traducir el PDF, !!! Bienvenido ¡¡¡
    14.3 KB · Visitas: 30
    24.9 KB · Visitas: 521
    54.4 KB · Visitas: 525
    54.6 KB · Visitas: 520
    55.8 KB · Visitas: 520
    54.7 KB · Visitas: 521
    86 KB · Visitas: 526
  • Control para soldador.pdf
    272.5 KB · Visitas: 66
Tengo una duda respecto a este circuito.
Quisiera saber cual es la corriente que puede entregar. Y quisiera saber de cuantos watts son las resistencias de 510 ohms.
Gracias y Salu2!
