Circuitos Varios
Bien,gracias Fogonazo.
ahora,este filtro tiene entrada estéreo y salida mono a sub . . . . para salida estéreo habría que duplicar el circuito y dividir la entrada,es asi??? Solo eso?
Este circuito toma señal de ambos canales y una sola salida porque se supone va a accionar un sub-woofer
Para hacerlo estéreo abría que duplicar todo.
Aunque para sub graves NO es necesario.
Hola.
Armé el control de tono de dos bandas, en la protoboard alimentado con un trafo 6-0-6.
Cambié algunos valores de componentes a lo que figura en el esquema por lo que disponía a mano.
Lo conecté a un amp hecho con un TDA2005 (alimentado con batería de 12V 7A) y hay un ruido extraño que no sé identificar, aunque la entrada de señal esté cortocircuitada a masa.
¿Álguien podría ayudarme y orientarme un poco, por favor, con respecto a qué puedo estar haciendo mal?
Desde ya muchas gracias y abrazos a todos.
    19.1 KB · Visitas: 48
¿Onomatopeya? Túuuuuu
Como dos oscilaciones, una sobre la otra. Una pareciera los 50Hz del trafo y la otra algo de más frecuencia, cómo si fuese una fuente conmutada de computadora.
El sonido puede incluir variaciones en la frecuencia, subiendo y bajando el tono.
Estás por armar un pre-amplificador o pedal valvuloso y no deseas pasar el resto de tu vida buscando un transformador de alimentación para la alta tensión, esta es una buena opción en base a un simple transformador de 24-0-24V
! No te sirve para alimentar la parte de potencia ¡
Otra forma de hacer una fuente regulada estabilizada en base al LM317 y con protección contra sobre-consumo.
Muy buena la coleccion de circuitos varios Fogonazo !!!!
Pregunto : algun esquema de un distorcionador de voz a transistores o un op normal ?
Gracias y saludos
lossless
Gracias Dosmetros, el problema es que aqui en Mendoza (Argentina) jamas pude conseguir el circuito integrado, por eso busco algo a transistores o algun operacional normal.
lossless
Voltímetro "Logarítmico"para audio (Pico baja frecuencia).
¿ Y para que sirve esto ?
- Presenta una indicación logarítmica de una señal, usualmente audio
¿ Y por que no usar un LM3916 ?
- El LM3916 es para encender LED´s, este esquema puede encender LED´s o accionar un vúmetro de aguja "Vintage" dándole las características de presentación correctas :cool: Cambiando el valor de C2 cambia la velocidad de decaimiento de la lectura
amp-log-jpg.174657
curva-jpg.174658
    39.4 KB · Visitas: 308
    23.4 KB · Visitas: 302
  • voltimetro_de_pico_de_BF.pdf
    1.9 MB · Visitas: 23
Circuito de loudness SIN potenciómetro exótico :cool:
circuito-loudness-gif.178906
Curvas de respuesta según posición del cursor del potenciómetro
circuito-loudness-1-gif.178905
    6.9 KB · Visitas: 265
    15.2 KB · Visitas: 265
Estos 2 "Engendros" prometen un desfazaje de la señal de entrada de -120° y -240°, es decir una señal trifásica ;)
No los probé
No los simulé
No a todas las preguntas que se les ocurran.
Para otras frecuencias, habrá que recalcular filtros :rolleyes:
trifasica-1-gif.181063
trifasica-2-gif.181064
En varias oportunidades pidieron circuitos que realicen esto para algún trabajo práctico, ¡ Enjoy it ! :giggle:
    41 KB · Visitas: 176
    35.6 KB · Visitas: 177
Saludos. He buscado en el foro y no consigo una referencia para diagrama protector de voltaje para neveras 120Vac 60hz. Alguien comparte un diagrama de este tipo para intentar armarlo?. Aqui estan cariñosos esos aparatos
