Clase D 900 watts rms
Aqui haciendo varios clase D el que utiliza tl071+cd4049 le agregue las resistencias y diodos a la entrada del ir2110 para modificar el deadtiem para algunos mosfet... ademas le agregué una mejora que publicaron aqui varios post atras.. colocando un transistor para apagar el mosfet y no el ir sea que lo apague (por eso es que calentaba el ir2110)
Del resto todo es igual.... ademas obvio modifique un poco el pcb para colocar disipador por arriba...
En la segunda imagen esta la modificacion que hice para aliviar un poco la carga al IR2110... fue publicado por otro compañero aqui varios post atras
    303.6 KB · Visitas: 472
    156.4 KB · Visitas: 463
gracias a todos pero una pregunta por fin cual es el que no tiene errores, cual de los tantos diseños o archivos es el correcto
Compañero todos funcionan... he probado el que esta de primero en el.post y el otro modelo... los dos trabajan bien... la cosa es que uno aqui le añade su toque personal algunos le añaden cosas otros les quitan en mi caso pues agregué pequeñas cositas para mejorar el funcionamiento pero en terminos generales los dos modelos aqui publicados funcionan
Buenas tardes.
Ojo que hubo un diseño que no me funciono, lo comente mas atrás en el pos,t las modificaciones que tuve que hacer al pcb.
El archivo adjunto lo acabo de probar y funciona bien, es el que esta de primero en este tema pero con las pistas mejoradas (mas gruesas).
Ahora subo fotos. (aun estoy soldando) :LOL:
  • IRS-900D _ PCB 2 mejorado.pdf
    97 KB · Visitas: 579
  • IRS-900D _ Overlay tien chai.pdf
    104.2 KB · Visitas: 511
Buenas tardes.
que tal yo también modifique el pcb porque me pareció mucha potencia para unas pistas tan delgadas además les di un retoque de soldadura
Buenos dias Casi termino, tamben recubri con estaño algunas pistas.
Yamit eres de barranquilla? Que lc meter usas?
Saludos!!
    428.1 KB · Visitas: 301
    338.6 KB · Visitas: 304
    321.7 KB · Visitas: 278
cualquiera ultra rapido, si es para el diodo del ir2110 te rinde uno de 400v 2A 50nS o similar si conseguis mejor, pues metele... si es para otra cosa los UF4007 o mejor en la misma linea...
Bueno primero que todo para comentar que armé el amplificador fullbridge con el tl494, es impresionante lo que puede lograr en las primeras pruebas, usé un transformador que entregaba +35v y con 4 irf640 , lo tenía a prueba con 5 parlantes de un equipo LG y se notaba que necesitaba más transformador, entonces tomé el transformador original del equipo LG y lo puse a rectificar voltaje simple y obtuve +83v y el único problema fue cuando conecte los parlantes que inmediatamente se explotó un 640.
Me puse a revisar y cambiar encontrando los 2 irf 640 malos, el ir2110 de ese canal malo y el 555 se quemó también, reemplacé todo y cambié los Mosfets a irf650 que tenía por ahí (ese es de 200v a 28 amperios) muy similar al irf250n, que la diferencia está que es de 30 Ampers y por precaución empezar las pruebas de nuevo con los +35v para verificar y solo me tocó volver a corregir la dc de la salida, la deje en 10mv aproximadamente.
Después que todo quedó bien lo conecté al otro transformador de 83v y lo puse a funcionar de nuevo con los 5 parlantes, sonó por unos 15 segundos y se cortó el audio, en ese momento pensé que iba a volver a explotar pero lo que se activó fue la protección de sobrecarga que todavía no la ajusto por qué no tiene ni el parlante definitivo ni la fuente que es un transformador que tenía casi en el olvido, que con una pequeña modificación le baje el voltaje a rectificar que estaba en 167v y jugando con los devanados primarios pude hacer que bajara a +143 rectificadas y +12v para el auxiliar, en las fotos que adjunté están el transformador pequeño y al fondo el del sticker verde es el de 143v y en el que se ven los 2 capacitores, es el de +83v
    187.3 KB · Visitas: 190
    186 KB · Visitas: 199
    312.3 KB · Visitas: 185
    196.7 KB · Visitas: 176
    239.4 KB · Visitas: 180
Buenas noches.
Ese es el amplificador de Joel? o el de floresta?
lei por ahí que el de Joel tiene problemas en las frecuencias altas (distorsión) lo has probado en rango completo?
si no estoy mal es el de joel pero te pregunto cual es cual podrias poner un enlace o foto a cada uno ah y lo de la distorsion hay canciones que si distorsionan pero no lo he podido seguir ensayando
Buenas tardes tengo una duda con respecto al bias del amplificador donde dice 12 voltios ( son 12 v positivos y 12 negativos). Espero me puedan ayudar con está duda De antemano gracias
Éste es el amplificador que estoy construyendo
  • IRS-900D 900W Class-D Tutorial - Bahasa Indonesia(1)_1 (1) (2).pdf
    1.3 MB · Visitas: 389
Compañeros este es el modelo que hice... y pues se quemaba el IR21110 a cada rato tuve que ajustar un pequeño detalle en la placa y dejo de quemar el integrado.... le puse una r en serie a cada salida del integrado y despues el diodo en paralelo a la resistencia.... hice otra modificacion en otra placa utilizando un transistore para apagar el mosfet y no sea el integrado que lo apague directamente.... el unico detalle de esta tarjeta es que la ganancia es baja pero potencia tiene y bastante... coloqué 6 parlantes en un.solo canal y apenas calentaba
Compañero son 12 voltios fuente sencilla.... positivo y tierra
O positivo y negativo pero 12 voltios
    340 KB · Visitas: 121
Compañero yamit soy dé Montería Córdoba que amplificador me recomiendas de los que están publicados en el tema
Soy de barranquilla... joa compañero la verdad he hecho los dos modelos que aqui publicaron y los dos funcionan... pero el que me dió menos problemas fue el model que se le inyectan los 12 voltios por aparte...
    322.3 KB · Visitas: 216
