Clase D 900 watts rms
Será éste
  • IRS-900D _ Overlay tien chai (1).pdf
    104.2 KB · Visitas: 479
si no estoy mal es el de joel pero te pregunto cual es cual podrias poner un enlace o foto a cada uno ah y lo de la distorsion hay canciones que si distorsionan pero no lo he podido seguir ensayando
Éste es el de Joel.
Éste es una modificación que le hizo Floresta
Los dos están posteados en el Foro de Brasil, alguien en éste Foro hizo un pcb muy compacto y prolijo pero no recuerdo de que post saqué éste bosquejo, espero no este prohibido reposteralo, por otro lado se que hay otro tema con éstos amplificadores fullbridge, no se si algun moderador amablemente nos mueva alli (ojala no eliminen lo posteado :( )
Solo tengo la baquelita quemada y los materiales
Dale con confianza ese pcb que tienes allí funciona muy bien, no olvides unir GND de la alimentación con GND de la entrada pues están separadas :(
  • FULLBRIDGE IR2110 CD4049 TL494 PABLO VICENTE.pdf
    43 KB · Visitas: 451
Listo gracias amigo Hell_fish y Yamith, muy pronto estaré subiendo fotos dél proyecto, nuevamente gracias
Alguien puede ayudarme con las medidas para el PCB dél amplificador que públicó el compañero Hell_ Fish
Otra pregunta, conseguí éstos inductores, me los regaló un amigo, son de una Beringer Inuke, estuve averiguando y dicen que son de 21uH (me pueden servir para sacar adelante el proyecto) gracias y disculpen tanta molestia
Este es el Fullbridge de Joel en mi version modificada de 125mm x 84mm muy compacto por revisar todavía no lo he probado, si alguien lo desea me avisa y envio el pdf y la otra foto es la version de Joel original mide 151mm x 115mm.
Hola LLANTERO no puedes borrar el nombre de THIENCHAY que es quien hizo ese circuito para que tu y los que deseen puedan hacer el amplificador, no puedes quitarle el credito y solo poner D900; y las medidas me parece que es 18cm x 6cm, siempre hay que dar el credito a quien hizo las pruebas invirtió su tiempo y dinero en sacar un mejor amplificador.
    423.5 KB · Visitas: 385
    251 KB · Visitas: 357
Ummmm que pena pido disculpas por este error no es mí intención quitarle el crédito al creador y no sabía pero gracias por hacerme saber no se volverá a repetir :rolleyes: :oops: :oops: :oops:
Llantero buenos dias ojo con ese ahora que lo miro bien la salida va a tierra fijate los ultimos PDF que subi y compara ya yo los probe
  • IRS-900D _ PCB 2 mejorado.pdf
    97 KB · Visitas: 404
Hey amigo tienes razón ése error fue mío al momento de unir las pistas gnd.En la foto marque el error para corregir
Si es así háganmelo saber, debo cortar está pista.
    176 KB · Visitas: 161
Probalo, si calienta hacele un corte con la amoladora así no se satura tanto, y volvé a medirlo, tal vez tengas que retocar la cantidad de vueltas.
Si calientan los mosfets agregale vueltas.
Hola compañeros aqui probando la clase D... le tengo 6 parlantes de carga mas 2 twiter... frecuencia de 165khz aproximadamente... sonido super claro y sin distorsion fuente de 70 + 70
    187.6 KB · Visitas: 331
    200.5 KB · Visitas: 318
    242.2 KB · Visitas: 280
    290.8 KB · Visitas: 289
A simple vista es notable un excelente trabajo. Podrías por favor regalándome Las medidas dé tú circuito el mío quedó pequeño y Las piezas quedan amontonadas.
Aquí les comparto el avance del proyecto
Los componentes están un poco amontonados por que la vaquela quedó pequeña. Espero me corrijan si ven algún error hasta está parte. Gracias dé antemano
    224.1 KB · Visitas: 121
    200.9 KB · Visitas: 119
Saludos compatriotas estoy presentando problemas con mis proyectos de este amplificador pues me esta quemando mis parlantes y no encuentro la razon de la causa.Espero su ayuda.
Tendrian fuga los mosfet o los parlantes simplemente no aguantan la potencia... si es posible has mediciones y manda mas datos de lo que ha hecho para hacer un diagnostico y si es posible mandar imagenes capturas de osciloscopio
