Esto sería como para un motor de 12Vcc
Fogonazo "Qualified exorcist approved by the Vatican" Nov 27, 2012 #41 Esto sería como para un motor de 12Vcc Ver el archivo adjunto 4714
V venyer Nov 27, 2012 #42 Gracias Fogonazo....el problema es que el motor es a 220v. Pero ¿¿seria posible adaptar un esquema para el motor sincrono a 220VAC y al temporizador ?? ADjunto fotos del temporizador y motor... a falta de finales de carrera.....o lo necesario para conectar todo. gracias Adjuntos motor sincrono 220v.JPG 26.8 KB · Visitas: 6 motor.JPG 43.5 KB · Visitas: 5 Tempo.JPG 32.1 KB · Visitas: 5
Fogonazo "Qualified exorcist approved by the Vatican" Nov 27, 2012 #43 venyer dijo: ....el problema es que el motor es a 220v. Hacer clic para expandir... Para eso hay que ver como es el motor y su cableado. ¿ Estas seguro que es de 220Vca ?
V venyer Nov 27, 2012 #44 Si es a 220v . LLeva 4 cables.: -2 amarillos -1 rojo -1 negro Va conectado con un condensador entre rojo y negro que son los que determinan el sentido de giro.. adjunto imagen. Adjuntos 111111.JPG 39.1 KB · Visitas: 8 motor sincrono 220v a.JPG 26.8 KB · Visitas: 9
V venyer Nov 28, 2012 #45 que me decis.... ¿¿se podria hacer?? ¿¿o no hay forma de hacerlo con todo lo que tengo??
