Hola antes que nada les comento que recorri por el foro sobre el tema pero no lo logro entender esto de los ohms es algo que me genera dolor de cabeza... Bueno les comento.. tengo un apmplificador de 80 watts stereo osea 45 watts por canal a 6 ohms de salida.. y estube lleyendo por el foro que se pueden conectar la cantidad de parlantes que queremos al amplificador siempre y cuando respetando los ohms (amperaje) adecuado del ampli... y Bueno mi amplificador es de 6 ohms por canal y tengo 4 woofers de 4ohm cada uno dos parlantes de 4 ohms cada uno y dos tweeter de 4 ohms cada uno.. y no entiendo como hacer eso para calcular bien los ohmios para que el amplificador no me genere distorcion y no caliente.. igual tiene con cooler de pc a 12 vol para las altas temperatura que le aplique yo con un trafo aparte.. pero quiero que alguien sea tan amable de hacerme un diagrama o algo de eso para que yo pueda ver como conectarlo.. hasta ahora conecte solo 2 woofer uno en cada salida.. pero suena horrible solo graves.. no tengo ni medios y ni agudos por eso quiero saber como conectar todo quiero repartir 2 woofer por canal 1 parlante y 1 tweeter por canal.. desde ya muchas gracias a todos.. ...
