No utiliza programador va directamente desde la RS232 al micro por sistema tres cables tierra, recepción y transmisión. En cualquier máquina con RS232 lo conectas y funciona. Cuando lo haces a traves de la USB utilizando un convertidor USB a rs232 no funciona. Probe 3 productos uno con chip FDI, otro con prolific 2903, un adaptador rs232 express card, y un cp210 que me presto un amigo. Las instalaciones son correctas anda un mouse serie no funciona la transmisión al micro. Verifique cable conexionado y esta OK. Los adaptadores no bajan el programa ni en la Laptop con Vista ni en PC convencional con XP. En esta utilizando la RS232 que tiene baja sinproblema. Es como si estuviera dependiendo o del protocolo de comunicación o los niveles de señal que manejan los adaptadores. Hice un circuito con Max 232 y lo puse entre los convertidores y el picaxe y no paso nada. Se te ocurre algo? Gracias por la mano
