Hola.
La corriente de carga mínima del LM350 es de 10mA, para que funcíone el regulador correctamente.
Con los valores que haz elegido, debes poner una resistencia de carga permanente, cuyo valor debe ser RL=Vsal /10mA.
Para evitar tener que usar la resitencia de carga de manera permanente, se escoge R1=120 ohm ó menos, de esta manera se tiene una corriente de carga en el regulador igual a 1.25V / 120 ohm = 10mA. Como puedes ver siempre tiene esa corriente sin la presencia de una carga en la salida del regulafor.
Si puedes cambiar el de 100uF por 10uF.
Chao.
elaficionado.
Chao.
elaficionado.
