Como medir un potenciómetro ?
Si quieres empezar en la electrónica lo mínimo que debes tener es un multitester, aunque sea de 10Euros.
Si por potenciometro del pc, te refieres a un potenciometro en el panel del pc que controla la velocidad de los ventiladores, te cuento que no lo hace directamente sino que tienen un transistor que se encarga de manejar los ventiladores.
Puedes medir con un tester , en la escala de resistencia entre sus extremos , alli te tiene que dar el valor del potenciometro. Despues pones el tester en la misma escala entre el medio y un extremo y mueves el cursor. Si la resistencia varia de 0 al valor del potenciometro, funciona bien,
La referencia que dices es de un motor que adapta un potenciometro, cuantos pines de salida tiene el potenciometro?, pon alguna imagen para que podamos intuir de que tipo es.
Parece ser éste :
-BELLA-WHE1615A-4-font-b-domestic-b-font-font-b-motor-b-font-double-potentiometer.jpg
Los 2 pines traseros son la alimentación del motor, de los 8 pines (son 4 dobles) delanteros deduce con el polimetro a que corresponden del potenciometro. Tal como te a explicado Finskey en el post #2.
